跳转到主内容
这是一份适用于所有自行车的通用故障排除指南。虽然大多数自行车的构造相似,但有些自行车可能并不完全遵循这些指导方针。在尝试处理重大问题之前,这里有一些关于自行车日常维护的建议。
维护周期
每次骑行前
  • 检查胎压(你可以在胎侧找到合适的胎压额定值)。
  • 检查链条润滑情况。链条不应干燥或出现锈迹,但润滑过度同样有害。
  • 对自行车进行安全检查(刹车功能正常,车轮固定并居中,轻拍自行车以确认是否有松动部件引发的异响)。
  • 如果你配备了气压避震前叉或后避震器,请检查气压。
  • 如果你是通勤骑行,请确保驮包和其他行李已牢固固定。
  • 随身携带补胎维修套件。
每次骑行后
  • 清洁并妥善存放自行车,以减少暴露在可能加剧腐蚀或生锈的环境中。
每月一次
  • 进行更彻底的安全检查(检查零件连接处是否有裂纹)。
  • 对后拨链器的导轮进行适当润滑。
  • 检查曲柄螺栓和盘片螺栓的紧固程度。
  • 检查车轮的校准情况以及轮毂是否有旷量(车轮是否左右晃动)。
  • 测量链条磨损程度。
  • 检查刹车片磨损情况。
  • 确保所有货架螺栓都已拧紧,因为它们会随时间推移而松动。
  • 确保碗组没有旷量。
  • 如果你拥有全避震山地车,请检查自行车后部的转点扭矩是否符合规范。
  • 如果你使用锁踏,请轻微润滑转点和弹簧。
每半年一次
  • 检查变速和刹车线缆及外壳是否开裂或腐蚀。
  • 更换避震前叉和后避震器的机油、防尘密封圈及密封件。
每年一次
  • 大修滚珠轴承轮毂。
  • 大修碗组。
  • 更换所有线缆及外壳。
  • 更换磨损部件(轮胎、刹车片、把套、把带或链条)。
当然,这并不适用于每一位骑行者,有些人骑行频率更高。大多数自行车店建议每年进行一次整车调校,全面检查所有设置。但这为你提供了一个通用的指导方针,通过定期维护来防止出现更大的问题。
润滑
你可以使用多种湿性或干性润滑剂。如果不当使用,湿性润滑剂通常会更容易吸附污垢。虽然许多人使用 WD-40 来满足润滑需求,但它并不是最好的润滑剂,因为它很容易被冲掉,而且由于含有清洁剂成分,反而可能促进生锈。你可以在当地的自行车店找到各种润滑剂。所使用的润滑剂实际取决于你的需求。居住在干旱地区(如美国西南部)的人可能会发现轻质润滑剂就足够了;但在潮湿地区(如太平洋西北地区),由于润滑剂粘度低且在潮湿天气下容易流失,可能无法使用同一款产品。询问当地自行车店在维修保养时使用什么,以此来判断你应该用什么。请记住,自行车的不同部位需要不同的润滑剂。你不会在链条上使用轴承润滑脂,也不会在拨链器的转点上使用塔基润滑脂。适当的润滑是自行车维护的关键,也能消除骑行时的异响。
Travis Tonder
于10/05/10注册
3,347 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 名成员
创作了120篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 29
总计 310
