跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
投影仪无法开机。
线缆未向投影仪供电
检查从交流电源输入端到投影仪的电源线连接。确保带有开关的电源插座处于“开”(ON)位置。
镜头盖未妥善固定
确保镜头盖已安装并妥善固定。
投影仪处于冷却阶段
等待投影仪冷却,因为它在冷却阶段无法重新开机。待冷却完成后再开机。
使用中关机
投影仪在使用过程中关机。
灯泡损坏或有缺陷(灯泡是投影仪中负责接收数据并将图像投射到屏幕上的组件)
更换合适的灯泡。
灯泡下方的鼓风机无法正常工作
更换散热风扇,需要先将投影仪拆开。如果需要进一步帮助,请联系制造商。
无图像显示
投影仪没有投射图像。
视频源连接不正确或未开启
确保信号线连接正确,并开启视频源。
投影仪与输入源连接不当
确保投影仪与视频源之间的连接正确。
未选择输入源
通过投影仪上的 SOURCE(信号源)键进行切换,或使用遥控器执行相同操作来选择正确的信号源。
图像不稳定
投影仪投射的图像不正常或图像不稳定。
连接线缆未牢固连接至投影仪或信号源
确保所有线缆都已连接到相应的接口。
图像模糊
投影仪投射的图像模糊且未对焦。
投影镜头未正确对焦
使用对焦环重新调整镜头的焦距。
投影仪和屏幕未对齐
调整投影仪的角度和方向以使其与屏幕对齐。如果无效,请调整投影仪的高度。
镜头盖尚未取下
取下镜头盖。
遥控器无法使用
遥控器无法执行其指定功能。
电池没电了
更换两节旧电池,换上新电池。
遥控器与投影仪之间有障碍物
移除障碍物或移动到障碍物不再影响操作的位置。
你离投影仪太远了
靠近投影仪,使其处于遥控器的有效范围内。
Zahnae Aquino
于09/26/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 名成员
创作了60篇指南
4条评论
The projector is not powering on
Jessie - 回复 分享
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - 回复 分享
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - 回复 分享
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 48
总计 5,144
