跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接蓝牙
设备无法按预期找到蓝牙信号或无法连接。
设备未与音箱配对
确保音箱已连接电源或已充满电,并处于开机状态。按压“播放/暂停”按钮 5 秒。此时音箱左下角的蓝牙指示灯应亮起。在你的输入设备的蓝牙设置中找到“Speaker Mojo”并选中它。音箱应已连接,并会发出提示音确认连接成功。
其他设备占用了音箱
前往你的输入设备的蓝牙设置,确保没有选择其他输出设备。如果有,请使用上方的故障排除指南(设备未与音箱配对)来重新配对所需的音箱。
正在使用辅助线缆作为输入
如果连接了辅助线缆,音箱将不会使用蓝牙输入。请从音箱上拔下辅助线缆,如果需要重新配对,请按照“设备未与音箱配对”指南操作。
设备无法开机
将电源开关拨至开启位置时,音箱无法开机。
音箱电池未充电
当电量不足时,音箱右下角的红色“电池”指示灯会快速闪烁。将 Micro-USB 线缆(随设备提供)插入音箱上的 USB 充电口。将线缆的另一端通过交流电源适配器插入墙壁插孔,或插入能够供电的设备(如笔记本电脑、台式机等)的 USB 接口中。电池充电时,“电池”指示灯会缓慢闪烁,充满后将变为绿色。音箱在充电时也可以正常工作。请按照本指南更换音箱电池。
电源开关失灵
请参阅本指南获取有关如何更换音箱主板的说明。
设备无法保持电量
音箱无法充电,或者在拔掉电源后无法保持电量。
充电线不可用
尝试使用该充电线为其他设备充电,或者如果你有另一根充电线,尝试更换一根为音箱充电。有关更多详细信息,请参阅上方的“确保音箱已充电”故障排除指南。
电池已无法使用
电池可能已无法蓄电,需要进行更换。请遵循此更换指南获取有关如何更换基座侧电池的说明。
音质失真
音箱在播放时发出爆裂声或音质失真。
蓝牙信号受阻
如果蓝牙信号存在障碍物,或设备未在信号有效操作距离内,设备将无法有效运行。确保音箱与输入设备之间没有混凝土墙等结构。同时,确保输入设备在音箱 40 英尺(约 12 米)的蓝牙范围内。
电量过低
如果音箱或输入设备的电量过低,音质可能会下降。确保二者都已充足电。有关更多详细信息,请参阅上方的“确保音箱已充电”故障排除指南。
音箱本身无法发声
设备内部的扬声器单元可能已损坏。请参阅本指南了解如何更换音箱。
设备按钮失灵
触控按钮或电源开关无反应。
触控按钮无法检测输入
如果音箱上的音量控制和播放/暂停触控按钮没有反应,可能是表面有异物干扰了触控灵敏度。使用毛巾或清洁布擦拭音箱表面,并确保表面干燥。
电源开关无法正常工作
请参照上方的“设备无法开机”指南,确保充电底座电池功能正常。如果充电底座电池正常且有电,请确保开关已完全拨动到位。当开关完全啮合时,会有轻微的咔哒声。如果仍然无法使用,请参考本指南进行充电底座主板更换。
My Lam
于02/28/17注册
73 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S2G4
4 名成员
创作了60篇指南
16条评论
Volume will not come up, barely hear them
Bill - 回复 分享
While playing music why ever 30 seconds do I get a busy signal sound?
Trina Fry - 回复 分享
Battery is dying
Mary j Casper - 回复 分享
Hadn’t used them for a while and now when I turn them on they beep constantly and can’t connect via blue tooth.
plevota - 回复 分享
it’s been six months … has this been resolved? I am having the same beeping …
PAOgren - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 20
过去 30 天: 57
总计 21,689
