跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音质失真
音箱发出的声音失真或减弱。
电量低
如果音箱电量过低,可能会出现声音失真。解决方法是将音箱连接到充电设备上进行充电。
连接受阻
如果已连接的设备与音箱之间隔着混凝土墙或实体墙,声音也可能会失真。因此,要解决此问题,你需要确保设备和音箱之间没有大型物体阻挡。请将它们靠近放置,最好中间没有障碍物。
音箱与已连接设备之间的距离
通常,此问题是由于连接时距离音箱太远引起的。如果你将已连接的设备移离音箱太远,也可能发生此问题。解决方法是确保你的设备与音箱保持在一定距离内。
音箱无法正常工作
可能是音箱本身出了问题,需要更换。请参考BEM Mojo 2 扬声器更换指南。
无法通过蓝牙连接
设备无法通过蓝牙连接到音箱。
检查电源是否开启
检查音箱上的蓝牙指示灯是否闪烁。如果没有,请按压电源按钮,确保设备已开机。如果指示灯不亮,请为设备充电后再试。
其他蓝牙干扰
其他蓝牙设备也可能会干扰与音箱的连接。如果是这种情况,请确保关闭其他蓝牙设备。
使用辅助线作为输入
如果你的设备插入了辅助线,则无法连接蓝牙输入。尝试拔下辅助线并重新连接设备的蓝牙输入。
设备无法保持充电状态
音箱断开连接后无法保持充电状态。
USB 线损坏
USB 充电线可能已损坏。如果你有另一根 USB 充电线,请试一试看能否为音箱充电。
电池故障
电池可能已损坏,需要更换。参考BEM Mojo 2 充电基座电池更换指南。
设备无法开机
即使设备切换到开启模式,音箱也无法开机。
开关损坏
开关可能已损坏,可能需要更换音箱主板。参考我们的BEM Mojo 2 扬声器主板更换指南。
电池无法正常工作
当电池电量低时,音箱的红灯会快速闪烁。发生这种情况时,将 Micro USB 充电器连接到音箱并接上交流电源适配器插入墙壁插座进行充电。如果仍然无法开机,可能是电池出了问题,需要更换。参考我们的BEM Mojo 2 扬声器电池更换指南。
设备按钮无响应
设备上的按钮没有反应。
按钮未检测到输入
音箱上的触摸按钮可能未检测到输入。可能需要用干净的湿布擦拭并清洁按钮。
开关无法正常工作
在继续操作前,请务必确保你的设备已充满电。接下来,确认按钮是否推到了开关的正确一侧,并且听到咔哒声,这表示开关处于开启模式。如果音箱仍然无法开机,请参考BEM Mojo 2 充电底座主板更换指南。
Rachel Iacoboni
于01/30/18注册
618 声望
创作了5篇指南
团队
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 的会员
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - 回复 分享
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - 回复 分享
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - 回复 分享
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - 回复 分享
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
packth - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 53
总计 3,813
