跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
空气炸锅过热
当设置了合适的设置时,空气炸锅内的食物被烤焦了。
电压不当
空气炸锅需要一定的电压限制才能有效运行。要确保空气炸锅获得适当的电压,你需要知道它所需的瓦数。如果电压不正确,可能会缩短空气炸锅的寿命、导致设备过热或停止工作。空气炸锅在 110 伏的家庭输出电压下工作时,通常需要 1700 到 1800 瓦的功率和 15 安培的电流。
短时间内过度使用空气炸锅
通常情况下,如果你要为多人制作大量食物,最好让空气炸锅冷却一下。制作多批食物会使空气炸锅过度劳累,从而导致设备过热。尝试制定不同的烹饪计划,使用不同的烹饪设备。烤箱也是空气炸锅的一个很好的替代品。
空气炸锅不加热
空气炸锅屏幕亮起,但当你选择开始烹饪时,它不加热。
加热元件故障
加热元件负责散发热量来炸篮里的食物。如果加热元件故障,会导致空气炸锅不加热。如果是这种情况,你可以 更换空气炸锅的加热元件。
温度保险丝烧断
温度保险丝负责检测空气炸锅内的过高温度。如果温度保险丝烧断,它会切断所有电路的导通,导致炸锅无法加热。如果是这种情况,你需要更换空气炸锅的温度保险丝。
空气炸锅发出巨大噪音
当空气炸锅开启且炸篮加热正常时,空气炸锅在烹饪过程中发出巨大的噪音。
有异物卡在散热风扇中
散热风扇负责推动空气炸锅内的热空气,以提供均匀且有效的烹饪效果。散热风扇位于空气炸锅的顶部。检查风扇叶片周围,确保没有物品或部件干扰风扇。
散热风扇未完全固定
在检查散热风扇之前,请确保设备已拔掉电源。然后检查散热风扇是否固定或连接在空气炸锅上部的单一连接点上。如果散热风扇松动到可以左右倾斜的程度,说明它没有完全固定好。根据空气炸锅的具体型号,你可以使用螺丝刀将散热风扇的中心部位紧固到空气炸锅的中框上。
电源按钮无响应
按下电源按钮时,按钮灯不亮。
食物篮未放置到位
如果食物篮没有完全推入,空气炸锅可能不会响应。大多数型号在放置到位时会发出咔哒声或沉闷的砰声。
安全开关已开启
检查背部是否有安全开关。该开关可防止设备在不需要时被打开。如果空气炸锅在关闭状态下该开关处于开启位置,设备将无法启动。
保险丝烧断
保险丝的使用寿命通常在 12 到 24 个月之间,但过度使用可能会导致保险丝烧断。如果保险丝烧断,则必须进行更换。
空气炸锅未接通电源
如果未接通电源,空气炸锅将无法启动。
插座故障
有时由于断路器跳闸,插座会缺乏电流。通过检查配电箱,你可以确认插座是否正常通电。
触摸屏无响应
设备已接通电源,但触摸屏不亮,按钮也没有响应。
空气炸锅未正确连接电源
确保插头已牢固插入插座,并检查插座是否开启且工作正常。
电源线破损
电源线可能会因扭曲、弯曲或拉伸而产生磨损,从而导致损坏。电源线也可能被周围的热表面熔化。如果是这种情况,你需要维修或更换电源线。
软件故障
如果软件或控制板发生故障,触摸屏将无法工作,你需要进行更换。按照我们的维修指南操作可以帮助你解决问题。
空气炸锅显示屏上有污垢或水汽
空气炸锅触摸屏无法工作的另一个原因可能是其表面存在污垢、多余油脂或水汽。触摸屏上的食物残渣、多余油脂或水汽会导致设备故障。要解决此问题,我们建议拔掉空气炸锅电源并进行轻柔清洁。
2条评论
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - 回复 分享
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 22
过去 30 天: 120
总计 6,857
