跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法启动
相机无法拍照或屏幕显示为黑色。
电池故障
通过向下滑动相机左下方的电池盖板来打开电池仓,然后松开盖板,直到其弹开并露出电池。将相机侧向倾斜直到电池掉出,然后更换三节全新的标准 AAA 电池。如果相机仍无法启动,请检查电池仓内部是否有腐蚀或触点损坏的迹象。
未插入 SD 卡
如果尚未插入 SD 卡,请将一张标准 SD 或 SDHC 卡插入相机左侧的 SD 卡槽中。若没有 SD 卡,相机将无法拍照,因为它没有内存空间。
电源按钮失灵
电源按钮可能被卡住,或者它没有向相机发送开启信号。请参考拆解指南来打开相机。查看相机控制按钮所在的侧面。使用十字螺丝刀进行操作。如果开关被卡住,请重新调整,使其可以正常按压。再次尝试启动相机。如果问题仍然存在,请观察从按钮到主板的布线是否有断裂。如果布线断裂,可以在网上购买替换电源按钮并更换已损坏的电源按钮。
USB 接口损坏
大多数情况下,USB 接口无法工作是由于产品使用不当导致的机械故障。
滑动机构损坏
尝试释放 USB 接口时,滑动机构发生卡滞,用户无法将 USB 接口从相机中滑出。请参考拆解指南处理损坏的滑动机构。
触点损坏
如果你发现触点有缺口或刮痕,USB 接口可能无法将数据从相机传输到电脑硬盘。在这种情况下,你需要使用焊接工具修复触点,或者将相机送至专业维修点。
存储卡卡在相机内部
有时存储卡会卡在 SD 卡槽内,无法从相机中弹出。
相机弹出装置故障
弹出机构无法正常工作或在相机内部发生卡滞。请参考拆解指南来修复用于弹出 SD 卡的弹簧。
SD 卡损坏
SD 卡可能因使用不当而损坏,导致其无法从卡槽中弹出。要修复此问题,你可能需要参考拆解指南,或尝试自行移除 SD 卡上破损或损坏的部件。
麦克风无法拾音
麦克风在拾音时遇到困难。
布线触点断裂
相机内部的布线触点可能会因磨损或产品使用不当而随时间推移损坏。请参考拆解指南来修复麦克风的内部触点。
麦克风被遮挡
麦克风的位置可能会被手或手指遮挡。遮住麦克风孔位时,会完全阻断声音进入。
音源距离太远
录制时,如果音源距离太远,麦克风将无法拾取声音。请确保所有拍摄对象都在相机的麦克风拾音范围内,并远离环境噪音。
Shane Connolly
于03/04/16注册
31 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S3G7
3 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 25
总计 2,173
