跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像机无法开机
当我按下电源按钮时,摄像机没有反应。
电池电量低
摄像机电池电量可能较低,导致无法开机。它需要充电 90 分钟到 2 小时才能充满。
电池未被识别
你可能将电池装反了。请确保放入电池时,锂电池的朝向正确。当电池正确安装到位时,你会听到“咔哒”一声,此时电池应能被识别。
充电线无法正常工作
确保充电线连接牢固。如果连接妥当但仍无法充电,可能是充电线有故障。
镜头盖盖在摄像机上
如果摄像机已开机但屏幕是黑的,可能是因为镜头盖还在摄像机上,只需将盖子拧下即可。
无法通过扬声器听到声音
录制视频后,当我回放视频时,没有声音传出。
音量静音
可能是当前处于摄像模式,切换到视频模式后你应该就能听到声音了。如果你打开屏幕菜单,应该可以进入设置界面。在其中一项设置中,你可以找到音量选项,将其调大即可。
扬声器声音断断续续
扬声器本身可能存在故障,可能需要更换。
LED 灯无法点亮
当我试图在傍晚拍摄照片或视频时,LED 灯不工作。
电池电量低
LED 灯闪烁
LED 灯可能需要更换,或者它已经损坏。
灯光暗淡
LED 灯罩可能需要清洁。用湿纸巾或湿布清洁屏幕。一定要轻轻擦拭,以免划伤 LED 灯罩。
摄像机失去对焦
我想拍摄某样东西,但摄像机画面不清晰。
摄像机破裂或变形
你可能摔过摄像机,需要更换镜头。
电池电量低
摄像机中的电池可能电量不足,需要尽快更换。
按钮卡住
我按下便携式摄像机上的某个按钮,但它卡住了。
残留物堆积
按钮可能因为沾上了东西而卡住,必须清理干净后才能活动。
按钮损坏
摄像机上的某个按钮可能因跌落而损坏,需要更换。也可能是因为你按按钮时用力过猛,导致它们现在需要更换。
摄像机图像失真
我尝试拍摄照片或视频,但图像变得模糊。
镜头破裂
你的摄像机可能跌落过,导致镜头破裂,需要更换。
变焦时摄像机画面模糊
你可能需要更稳地握住摄像机,或将其安装在三脚架上,以保持被摄主体对焦清晰。
屏幕无法点亮
摄像机已开机,但我遇到的问题是打开屏幕时它是黑的。
电池电量低
亮度过低
你可以通过侧面按钮调节屏幕亮度。
Jerry Hadjah
于03/04/16注册
525 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 名成员
创作了72篇指南
8条评论
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - 回复 分享
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - 回复 分享
Memory card error
TERRENCE MCGILL - 回复 分享
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - 回复 分享
How do I charge my splash 2
Riley Mark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 22
总计 3,722
