跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
控制器无法开机
控制器无法开机或无法充电
电池故障
电池可能已损坏或发生故障,导致控制器无法充电。考虑使用(本指南)更换电池。
充电线损坏
确保适配器已正确插入且指示灯亮起。如果适配器插入后指示灯不亮,则它可能已损坏,需要更换。
电路故障
如果上述解决方案无法解决问题,则可能是主板已停止工作。如果出现这种情况,主板很可能需要整体更换。了解如何使用(本指南)更换主板。
模拟摇杆工作不正常
模拟摇杆无法执行其所有预期功能
模拟摇杆输入与屏幕输出不一致
如果角色/选择器在自行移动,或者在提示操作时没有移动,请在移动模拟摇杆的同时,向模拟摇杆周围的空间喷入压缩空气。此问题通常由进入模拟摇杆内部的灰尘或其他杂物引起。如果问题仍然存在,则可能需要整体更换模拟摇杆。了解如何使用(本指南)更换模拟摇杆
模拟摇杆卡住/受阻
模拟摇杆卡住通常是由于污垢和/或粘性物质进入了模拟摇杆内部所致。如果问题是由污垢或其他类型的松散杂物引起的,通常可以通过向模拟摇杆周围的空间喷入压缩空气来解决。如果问题是由粘性物质(如苏打水、糖浆等)引起的,请尝试用棉签蘸取酒精清洁模拟摇杆的球体。如果在这些修复后模拟摇杆仍然卡住,则可能需要更换。了解如何使用(本指南)更换模拟摇杆。
按钮卡住/失灵
按钮无法执行其所有预期功能
卡住
按钮下方可能有污垢或其他杂物。通常可以使用蘸有酒精的棉签清洁按钮边缘来解决此问题。如果这不能解决问题,则可能需要拆卸控制器以接触按钮的深层部分。了解如何使用(本指南)执行此操作。
按钮失灵
如果按钮完全无法工作,则可能需要更换。了解如何使用(本指南)更换按钮,
控制器无法连接到电视/Switch
控制器已开机但无法连接到主机。
将新控制器与主机同步
确保 BEBONCOOL Wireless Switch Pro Controller 已同步到 Switch。可以通过已连接的控制器在 Switch 菜单中选择“控制器”来完成此操作。然后点击“更改握法/顺序”。接着 Switch 会提示你按住屏幕上显示的按钮来同步控制器。
已同步的控制器无法连接
这可能是由控制器与 Switch 之间的蓝牙连接中断引起的。进入“设置”并选择“控制器连接(蓝牙)”,确保蓝牙连接已开启。
Jackson Boisvert
于10/15/19注册
206 声望
撰写一个指南
64条评论
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - 回复 分享
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - 回复 分享
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - 回复 分享
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - 回复 分享
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 93
总计 50,984
