跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Beats Solo 4 在按压电源按钮后无法开机,或者无法充电,请按照本页的说明解决问题。
电池耗尽
导致 Beats Solo 4 无法开机的一个原因是电池电量已完全耗尽。
  • 要确定是否是这个问题,请将 Beats Solo 4 充电 30 分钟,然后尝试开机
  • 如果这样无效,请尝试强制重置
  • 同时按压音量按钮和电源按钮 10 - 15 秒。如果操作成功,LED 指示灯应闪烁红色
如果问题依旧,则问题可能不在电池本身
线缆故障
导致 Beats Solo 4 完全停止工作的另一个原因是线缆可能本身就损坏了。
  • 请尝试使用另一根已确认可以正常工作的 USB-C 充电线为 Beats Solo 4 再充电 30 分钟
  • 按照同样的流程尝试正常开机;如果失败,再尝试强制重置。
如果你的 Beats Solo 4 仍然无法开机,那么问题可能出在充电口本身
充电口损坏
Beats Solo 4 的充电口如果受损或变脏,可能会导致无法充电。
检查你的充电口是否存在任何故障
  • 将线缆插入接口,看看是否会晃动。如果插入线缆后接口有晃动,则说明接口已损坏,可能无法为 Beats Solo 4 充电。
  • 查看接口内的触点是否弯曲或受损。如果有,它们将无法正常为 Beats Solo 4 充电。
  • 如果充电口内的触点与外壳壁之间没有衬里,则说明接口损坏。 这被称为“中心舌”。你需要非常仔细地观察才能发现,所以请务必看清楚。
如果你没有发现接口有任何损坏,那么也有可能是里面有异物
充电口有异物
如果充电口变脏,你需要将其清理干净,才能使其恢复正常工作
警告:切勿将导电材料插入 Beats Solo 4 的充电口
  • 如果有条件,请使用防静电刷清理充电口
  • 如果没有这种刷子,你也可以使用木质牙签、塑料牙线、除尘喷雾、“改装牙刷”,甚至是便利贴或胶带上的粘性部分。
如果清理后电池仍然无法充电,那么很可能是内部出现了需要维修的问题。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 86
过去 30 天: 323
总计 1,728
