跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Beats Solo3 故障排除
这是一个故障排除页面,旨在帮助你诊断 Beats Solo 3 耳机出现的问题。
Beats Solo3 无法连接到外部设备
设备无法连接到手机或笔记本电脑等外部设备,且没有任何迹象表明可以连接。
Beats Solo3 未通过蓝牙配对
问题可能不在 Beats Solo3 本身,而是在设备上。你的设备可能尚未与蓝牙耳机配对。请确保设备上的蓝牙功能已开启。前往设备的蓝牙设置,确保已将 Beats Solo3 与设备配对。
电池故障
将耳机连接到充电器,并将耳机充满电。Apple 表示耳机完全充电大约需要 2 小时。充电完成后,开机并尝试重新连接。如果问题仍然存在,且可以确认充电器没有故障,那么问题可能出在电池上。你可以此处找到替换指南。
蓝牙连接器/适配器故障
如果耳机已充满电但问题依然存在,很可能是音频板上的蓝牙连接器/适配器出现了问题。你可以此处找到音频板的替换指南。
Beats Solo3 扬声器声音失真
设备播放的声音不清晰,难以听清。
耳机需要重置
关闭耳机,静置十秒钟,然后重新开启。
扬声器故障
连接到其他蓝牙扬声器,检查源设备播放的音频是否失真。如果音频在 Solo3 耳机上确实失真,则可能是扬声器受损。如果问题持续,你可能需要更换扬声器。你可以此处找到耳机扬声器的替换指南。
蓝牙/连接故障
如果耳机已充满电,则蓝牙连接器/适配器可能已损坏。这可能导致音频失真。你可以此处找到替换指南。
右侧扬声器不工作
当设备充满电时,音频仅从左侧扬声器发出。
蓝牙连接不工作
确保耳机已开机且与设备保持较近距离。Beats Solo3 耳机的蓝牙范围可能达到约 400 英尺(约 122 米),但为确保连接稳定性,请尽量让设备靠近耳机。
扬声器故障
如果电池工作正常且蓝牙连接似乎正确,很可能是扬声器内部已受损。
音频板故障
内部音频板可能已损坏,导致右侧扬声器无法工作。考虑拆开耳机以查看音频组件。注意观察是否有松动的导线或其他异常情况。如果可能,尝试重新连接松动的导线。如果一切看起来完好且没有明显损坏,则应更换音频板。请遵循此处列出的步骤进行操作。
Beats Solo3 无法开机
设备无法开启,且电源按钮不闪烁以显示耳机处于可发现状态。
Beats Solo3 无法充电
Beats Solo 3 附带一根 micro USB 充电线。根据 Apple 的说法,耳机完全充电大约需要 2 小时。
充电器故障
问题可能出在充电线上,而不是 Beats Solo3 本身。可能需要购买一根新的充电线。
电池故障
尝试使用已知正常的充电器为 Beats Solo3 耳机充电。如果 Beats Solo3 耳机仍然无法开机或充电,则可能需要更换电池。
充电口故障
将充电器插入 Beats Solo3 的充电口。如果无法充电,请检查充电线是否正常工作。检查充电线是否有可见的损坏。如果有,则可能需要更换充电口。
Beats solo3 无法充电
设备插上电源后无法充电。
电源适配器故障
确保适配器已插好且指示灯亮起。如果适配器插好后指示灯不亮,请考虑购买一个新的适配器。
电池故障
如果适配器已插入且指示灯亮起,但充电器无法充电,请尝试使用另一个充电器。
充电口故障
如果充电器无法扣入充电口,请尝试使用另一个充电器。如果另一个充电器也无法工作,则充电口的形状可能已损坏。考虑更换充电口。相关步骤可以在此处找到。
麦克风无法收音
麦克风无法拾取音频。
麦克风被遮挡
麦克风位于耳罩上。请确保它没有受到物理干扰。你也可以用干燥的清洁布擦拭 Beats Solo3,以确保没有灰尘或油脂遮挡麦克风。
音频板故障
内部音频板可能已损坏,导致麦克风无法工作。考虑拆开耳机以查看音频组件。注意观察是否有松动的导线或其他异常情况。如果可能,尝试重新连接松动的导线。
Jakub Karl
于03/21/22注册
216 声望
撰写一个指南
25条评论
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - 回复 分享
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - 回复 分享
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - 回复 分享
What should I do?
Payton H - 回复 分享
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 73
过去 30 天: 275
总计 60,969
