跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按下电源按钮时,你的 Beats Pill 2024 是否无法开机?请参考此故障排除指南来诊断原因。
扬声器可能没电
  • Beats Pill 2024 可能完全没电了,需要先插上电源充电几分钟,期间不要尝试开机。
如果扬声器顶部的 LED 灯呈红色,说明扬声器电量在 0% 到 20% 之间。
确保充电线已牢固连接到 Beats Pill 2024 和电源适配器上。扬声器顶部的 LED 小灯会显示充电状态。当 USB Type-C 充电器连接到电源插座并插入扬声器时,顶部的 LED 灯会变为白色。让扬声器充电 5-10 分钟后再尝试重新开机。
充电口脏污
  • 绒毛和灰尘等微小杂物可能会进入充电口,导致 USB Type-C 充电器无法为扬声器供电。
首先,检查充电口内是否有杂物。杂物看起来通常像是粘在充电口内壁上的绒毛。使用一把小镊子,小心地刮除或夹出杂物,以安全地清除充电口内的颗粒。另一种清除杂物的方法是使用压缩空气罐,将其喷入充电口。这会将颗粒从充电口内吹出。
清洁完成后,将充电线重新插入充电口。
需要重置
  • 如果给 Beats Pill 2024 充电无效,请按住系统按钮 10 秒钟以重置设备。
如果上述解决方法均无效,请按住中间的按钮(系统按钮)10 秒钟尝试重置扬声器。此操作会在保留所有之前设置的情况下重置扬声器。
你还可以执行一种更彻底的重置,即恢复出厂设置。完成此操作后,扬声器将需要像刚买来时那样重新连接设置。要完成此重置,请同时按住电源按钮和调低音量按钮,直到扬声器顶部的 LED 灯开始闪烁蓝色。放下扬声器,它现在将进行重置,并在短时间内重新开启并进入“配对模式”。
电池故障
  • 尝试更换电池
由于该扬声器使用环境广泛,可能会有杂物进入电池区域,或者电池的寿命周期已到。这需要用户拆开扬声器并更换电池。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 30
过去 30 天: 143
总计 1,612
