跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Beats Pill 2024 在与其他设备进行蓝牙连接时遇到困难了吗?使用这篇故障排除指南来帮助诊断原因。
扬声器可能即将损坏
  • 确保扬声器已充电。尝试将其插上电源。
如果你在连接 Beats Pill 时遇到困难,首先要确保扬声器已充电并已开启。你可以将 USB-C 充电线插入扬声器上唯一的端口进行充电,充电时会显示白色 LED 灯。如果连接依然有问题,另一个简单的解决方法是重启两个设备。你可以按住扬声器上的电源按钮 1-3 秒,然后再按一次电源按钮将其重新开启。在手机上,长按电源按钮直到出现关机选项。在两个设备重新启动后,尝试将手机连接到扬声器。
干扰
  • 尝试移除阻碍 Beats Pill 2024 连接的障碍物。
在重启两个设备后,下一步的解决方案是检查是否有其他连接干扰了你的设备与扬声器之间的连接。为此,请将扬声器移至远离其他信号设备和障碍物(例如厚墙)的地方,然后再尝试连接。
打开设备上的设置应用,点击蓝牙选项卡。在此选项卡中,你可以看到所有已连接到你设备的蓝牙连接。如果你曾经连接过 Beats Pill,它应该会包含在配对列表中。如果没有,向下滚动找到“其他设备”部分。在尝试点击 Beats Pill 进行配对之前,请确保没有其他设备已连接或正在尝试连接到你的手机。如果没有其他连接,点击 Beats Pill 开始与扬声器配对。
更新软件
  • 尝试更新 Beats Pill 2024。
如果之前的解决方案未能解决你的问题,可以采取的一个重要步骤是将 Beats Pill 更新到最新的固件版本。这不仅可以尝试解决你的连接问题,还能提高扬声器的整体性能。
当 Beats Pill 接上电源充电并连接到你设备的蓝牙时,它会自动尝试更新。另一种检查是否有更新并手动开始更新的方法是,通过蓝牙设置或 Beats App 查看固件更新选项卡。在该选项卡中,它会显示扬声器当前运行的固件,并在有新更新时为你提供更新选项。
恢复出厂设置
  • 尝试对你的 Beats Pill 2024 进行硬重置。
用于通过蓝牙将设备连接到 Beats Pill 的最终故障排除方案是进行完全的恢复出厂设置。为此,同时按住电源按钮和调低音量按钮,直到扬声器顶部的 LED 灯开始闪烁蓝色。出现这种情况时松开按钮并将扬声器放下。几秒钟后,扬声器会自动重新开启并闪烁脉冲式白光,提示你它已进入配对模式。
如果你之前连接过该扬声器,请进入设备上的蓝牙设置并“忽略此设备”。这将允许扬声器在“其他设备”选项卡下与你的设备建立新的连接。
如果你从未连接过该扬声器,请按照上一段的第二部分操作,在“其他设备”选项卡下连接到扬声器。
更换蓝牙组件
  • 尝试更换 Beats Pill 2024 的蓝牙组件。
如果所有之前的步骤都无效,很可能是扬声器的蓝牙组件出现了故障,必须进行更换。
/tbo
Sutton
于01/16/25注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 38
过去 30 天: 120
总计 1,620
