跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
设备无法启动,且电源指示灯不亮。
电源故障
如果你的设备当前未连接充电线,请先尝试将其连接至一个工作正常的墙壁插座。然后检查电源指示灯是否亮起,以及设备是否开始正常运行。如果设备仍然无响应,你可能需要采取进一步措施,例如更换充电线或主板。请参考此链接进行更换:Beats Pill 1.0 主板更换。
设备无法充电
设备接通电源后无法充电或无法保持电量。
电池故障
检查确保充电线已接入设备。如果充电线已连接但电池仍无法充电或无法保持电量,请使用此指南更换电池:Beats Pill 1.0 电池更换。如果更换新电池后设备依然无法充电,则请更换充电线。
设备无法连接蓝牙和/或音频插孔
请注意,Pill 一次只能连接到一个辅助设备。
设备无法通过蓝牙连接到其他设备
如果你距离设备超过 30 英尺(约 9 米),设备可能无法正常工作。
首先,你需要按住红色的“b”按钮三秒钟。围绕 Pill 的红灯将开始闪烁。闪烁后,将你的手机重新与设备配对。在你的设备音效设置中,Mac 设备请选择 Beats 作为输入/输出设备,PC 请选择播放/录制设备。
如果蓝牙连接仍有问题,请尝试将一根 ⅛ 英寸音频线从你的设备连接到 Pill。这将检查你的 Beats Pill 是否存在故障。如果设备能发出声音,则问题在于你手机的蓝牙控制器或 Pill 的控制器。如果 Pill 依然无法工作,则问题可能出在设备的主板上。请使用此指南更换主板:Beats Pill 1.0 主板更换。
设备无法通过音频插孔连接到其他设备
设备没有声音发出。
如果你无法通过音频插孔播放任何媒体,则可能是设备本身存在问题。首先,排除手机作为故障原因的可能性。其次,尝试将另一根音频线和扬声器连接到你的设备。如果这样可以播放媒体,则问题出在你的 Beats Pill 上。你很可能需要更换主板或更换音频插孔。有关详细信息,请参阅此指南:Beats Pill 1.0 主板更换。
通话质量出现问题
使用本设备进行通话时,音频质量很差,或者通话另一端能听到回声。
手机音量过大
如果你觉得设备发出的声音被放大、失真或过小,你可以尝试平衡 Pill 和智能手机上的音量水平。当通过 ⅛ 英寸立体声音频线直接连接到 Beats Pill 时,某些智能手机会输出较高的音量。扬声器设备可能无法处理来自智能手机的高音量,尤其是在扬声器音量设置较高时。你可能需要平衡这两个音量等级,直到音频听起来清晰、清脆且不失真为止。
扬声器距离听筒过近
特别是在你尝试通过 ⅛ 英寸立体声音频线将手机直接连接到 Beats Pill 进行通话时,通话另一端的接收者可能会听到你的声音回声。这很可能是由于扬声器设备和手机麦克风之间产生了反馈。为解决此问题,最好将手机作为蓝牙设备与 Beats Pill 远距离连接,或者使用更长的 ⅛ 英寸立体声音频线进行连接。
通过蓝牙连接手机
如果你正在使用智能手机通过蓝牙与 Beats Pill 连接,并遇到通话质量问题(如通话音频模糊或有回声),你可能需要重置蓝牙设备并将其重新连接到扬声器。在此之前,请确保设备距离另一个蓝牙设备(Beats Pill)30 英尺(约 9 米)或以内。同时,确保两个设备没有过于靠近其他无线电发射设备(例如其他蓝牙设备、无线路由器、微波炉等)。若要重置蓝牙连接,请按住扬声器上的红色“b”按钮,直到红灯闪烁。其次,禁用你设备上的蓝牙(简单的 Google 搜索即可显示操作方法)。为保险起见,请尝试同时重启扬声器和你的设备。接下来,将两个设备的音量调节到合适的水平,重新开启设备上的蓝牙功能,并将蓝牙设备与 Pill 配对。
如果通话质量依然不清晰,你可能需要尝试将此设备连接到其他蓝牙接收设备,以查看问题是否依然存在。
声音失真或音量未达到最大
音频出现爆音或杂音/音频无法以 100% 的音量播放。
距离设备过远
你与音频设备之间的距离超出了蓝牙范围。
存在障碍物
移除设备连接路径上的任何障碍物,确保信号直接连接。
重置设备/重置音频设备
重置蓝牙设备并重新连接到音频设备。如果声音持续失真,请关闭音频设备并重置。
扬声器损坏
如果使用其他任何方案都无法解决问题,则可能需要更换扬声器。有关更多信息,请参阅此指南:Beats Pill 1.0 扬声器更换。
团队
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 名成员
创作了96篇指南
16条评论
I can't view any of the links?!
andynuma - 回复 分享
Speaker turns on and goes off .
Tino Cent - 回复 分享
It can't off the light is showing that is on. BT it can't off and it can't connect at the same time
Celestina - 回复 分享
There is only one link- and I don't need to replace the speaker
richnspirit - 回复 分享
i can connect but my speaker wont make any sound/noise
Nick Paisley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 26
过去 30 天: 113
总计 225,388
