跳转到主内容
我在使用打印机时遇到了问题,但在本网站上找不到解决方法
你可以联系 Bear 社区,我们很乐意提供帮助!Bear Lab 社区链接。
Prusa 有一个详细的 知识库,你可以在其中找到解决问题的信息。他们还提供使用指南、维护建议、PrusaSlicer 帮助和组装指南。
我找不到文件或文档,有相关页面可以提供帮助吗?
如果你不确定要打印哪些零件、遵循哪个组装方案,或者你的升级需要什么物料清单 (BOM),请查看 项目概览 页面。
官方支持哪些硬件和软件?
Bear Project 不是一家公司,而是一个旨在改善你 3D 打印体验的项目。你需要对自己的升级操作以及可能造成的损坏负责。
Bear Project 仅能对以下内容提供官方支持:
  • 原厂 Prusa 硬件和软件
  • 来自我们官方经销商的 Bear 中框
  • Bear 挤出机(仅限使用用于校准和自检的校准固件)
  • BearMera 挤出机
你需要使用我们推荐的耗材和打印设置,因为这些是我们设计和测试产品时的条件。
我们提供可选零件以支持其他挤出机或硬件,但我们无法测试所有组合,因此无法对其进行官方支持。这些可选零件可能需要不同的固件,我们无法控制这些固件,也不了解其测试情况。请参阅其手册、组装说明和支持信息。
我使用的是哪款 Bear 中框?
测量 Y 轴型材的长度,如下图所示。
  • 如果长度为 311 mm (±1mm),说明你拥有的是 MK2(S) 或 MK2.5(S) Bear 2.0 旧款短版中框。你可以在此页面找到打印零件和所有详细信息:optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • 如果长度为 331 mm (±1mm),说明你拥有的是 MK3(S) Bear 2.0 中框,它与 Bear 2.1 MK2(S)、MK2.5(S) 和 MK3(S)(S+) 的中框相同。请从该页面下载文件:中框
Bear X 轴是否兼容原厂 Prusa 挤出机?
Bear X 轴(X 轴端头)与原厂 Prusa MK2.5S 或 MK3S 挤出机不兼容。
Bear X 轴(X 轴端头)兼容 Bear 挤出机、MK2.5 和 MK3。如果你使用合适的 X 轴托架,它们也兼容 BondTech Prusa 升级版挤出机。
Bear 挤出机是否兼容原厂 Prusa X 轴?
由于皮带路径不同,Bear 挤出机和 X 轴是配套使用的,不能分开使用。作为一个整体,它们同时兼容原厂 Prusa 中框和 Bear 升级版中框。
我在使用 Bear MK3S 挤出机,无法通过 XYZ 校准。该如何校准?
这是一个已知问题,由原厂 Prusa MK3S 挤出机与 Bear MK3S 挤出机之间的高度差引起。
针对该问题有两种解决方法。
  1. 首先,你可以临时刷入较旧的 MK3 固件(例如 3.7.1),并执行 XYZ 校准。校准通过后,再刷入你选择的 MK3S 固件,以使用 MK3S 的全部功能。
  2. 其次,你可以使用我们的 Bear 校准固件。请务必遵循 Bear 挤出机的组装说明,我们会详细指导你。如果你正在寻找直接链接,可以在此处找到发布版本:github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
免责声明:此处链接的任何非 Prusa 固件均“按原样”提供,不包含任何明示或暗示的保证,使用风险由你自行承担。我们鼓励用户使用 Prusa 的原装产品和固件。
我在哪里可以找到用于 Bondtech 挤出机的 Bear X 轴和托架?
在此处:rmf45dv3tqb5uf69
我在哪里可以找到用于 E3D Hemera 的 BearMera?
在此处:r63d85yfkvrohzf1
我应该在 Bear X 轴上使用光面惰轮还是齿形惰轮?
Bear 的设计目的是尽可能使用原厂硬件。因此,你可以使用原厂的 20T 光面惰轮。
但我建议你选择带有双轴承的 Gates 2GT 20T 齿形惰轮,以替换 Prusa 原配的单中心轴承 20T 光面惰轮。
我们推荐使用 E3D-Online 的原装 Gates 惰轮。
我应该为打印件使用什么耗材?
我们所有的项目都在打印设置中提供了建议的耗材类型,请务必查看。通常,我们使用普通 PETG(不含碳纤维或闪光粉)。
我们使用普通 PETG 来测试和开发零件,因此如果你使用其他材料,可能会遇到各种问题(变脆、生锈、易燃等)。从打印质量、精度、机械性能(不过脆也不过软)、易用性和阻燃性来看,PETG 也是你可以找到的最可靠的耗材。
对于挤出机的风扇罩,我们建议使用 ABS 而不是普通 PETG,因为它需要更高的耐热性。
请考虑循环利用的耗材,以下是一些品牌供参考:
警告:
  • 闪光粉等添加剂会减少耗材中的塑料含量。这可能会改变机械性能并降低层间粘合度
  • 闪光粉有时由金属屑制成,可能会使金属零件生锈
  • 碳纤维含量过高的耗材可能会使零件变得过脆。增加壁厚或填充密度并不总能解决这个问题。
  • 我们不确定闪光粉或碳纤维等添加剂是否会增加零件的易燃性,因此建议先进行测试,使用风险由你自行承担。
以上仅为我们的建议,当然每个人都可以自由测试和使用自己喜欢的耗材。欢迎随时分享你的反馈,我们很乐意测试新事物并改进我们的工作
我的螺丝和螺母松动了,是设计有问题吗?
所有的 Bear 零件在设计时都考虑了标准六角螺母和方螺母的紧密配合。如果你发现螺母无法固定或在插孔内打滑,这很可能是由打印时挤出不足引起的。请参考我们的挤出倍率校准指南:挤出倍率与耗材直径
是否有 MK2S 版本的 Bear 挤出机?
没有适配 MK2S 的官方版本 Bear 挤出机。我们建议使用原厂 Prusa MK2S 挤出机。
不过,Ringo1908 开发了一个社区版本,允许你在基于 Bear 挤出机的挤出机中使用 MK2S 硬件(如滚花传动齿轮、轴承惰轮和 PINDA 探头)。你需要一个 12V、双线、4010 风扇来替换此挤出机上的原配 3010 风扇。
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
你们有构建视频吗?
3DMN (Joseph Casha) 为采用 0.6.0-alpha 版本 Bear 挤出机的 Full Bear 2.0 MK3 制作了一系列构建视频:https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley 为采用原厂 Prusa 挤出机的 Bear 2.1 MK3S 制作了一系列直播构建视频:https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
你们有从零开始构建 Bear 的完整物料清单 (BOM) 吗?
Chris Riley 和 3D Gussner 制作了一份完整的物料清单,可在 此处 获取
我在哪里可以找到源文件?
在我们的 Github 中,你总能找到一个包含我们项目源文件(通常是 Fusion 360 文件)的“src”或“source”文件夹。我们也共享 STEP 文件以实现 CAD 软件之间的互操作性。
我应该使用什么尺寸的同步轮和惰轮?
  • 电机上的同步轮尺寸,X 轴和 Y 轴均为 16T
  • 张紧侧的惰轮尺寸,X 轴和 Y 轴均为 20T
我应该使用哪种润滑脂或润滑油?
我们建议使用锂基润滑剂,其 40 °C 下的粘度在 50 至 100mm2/s 之间,NLGI 2 级,热阻为 100°C 或以上。
组装前在轴承内填充少量润滑脂(不要填满),并继续每月两次在光轴上涂抹少量润滑脂。
Greg Bear
于11/04/26注册
8,773 声望
创作了35篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 69
总计 69
