跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
设备在使用过程中发热,导致不适甚至轻微灼伤。
电池故障
布线不良、劣质电池和软件故障共同作用,可能导致设备各部件过热。正因如此,Basis 已召回该设备。你可以联系 Basis 支持团队,并通过此链接申请退款。如果你希望继续使用该设备,可以通过本指南更换电池。
设备无法开机/激活
设备电量充足,但开启后无法完全激活。
固件未下载
在移动设备上下载 Basis Peak 应用程序,并通过蓝牙与 Basis Peak 手表同步。请按照本指南设置你的设备。
主板故障
主板可能已损坏,导致设备无法开机。请按照本指南更换主板。
设备无法记录心率
设备显示的心率不准确或完全无法显示心率。
佩戴方式不当
必须正确佩戴设备才能检测心率。设备应紧贴腕骨上方 2.5–3.8 cm 处,传感器需平贴在皮肤上。佩戴过松可能导致传感器与皮肤失去接触。佩戴过紧可能阻碍心率检测所需的血液循环。
传感器干扰
积聚在传感器或皮肤上的污垢、油脂及其他物质可能会干扰传感器检测心率的能力。使用前请清洁皮肤并用干布擦拭传感器。
传感器故障
设备的传感器可能无法正常工作。若要更换传感器,可以通过本指南更换设备中框。
主板故障
设备可能无法正确转换从传感器收集到的数据。你可以通过本指南更换主板。
屏幕卡死或无响应
屏幕没有显示内容,或者可能卡在某个显示画面上。
软件问题需要重置
如果屏幕无响应和/或卡死,你应该按照这些说明重置设备。
显示屏故障
显示屏可能已损坏。你可以通过本指南更换显示屏。
设备无法充电
设备在使用前后均无法充电。
设备未正确放置在充电器上
当你将 Basis Peak 放置在充电底座上时,底座上的 Basis 标志应朝上。
充电线故障
充电线可能已损坏。请尝试使用其他充电线。
电池损坏
如果电池已无法工作,可以通过本指南更换电池。
软件问题需要重置
MyBasis 网站上有一个视频,解释了正确重置 Peak 的分步过程。如果你不想观看视频,请按照以下步骤操作:在手机蓝牙设置菜单中取消 Peak 与手机的配对。卸载并重新安装 Basis Peak 应用程序。将 Peak 放置在充电底座上。将底座连接至电源。按住底座背面的圆形按钮 10–15 秒,直到设备重置。启动 Peak 应用程序,并再次完成设置过程。
Alexander Halliwell
于03/26/17注册
213 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 的会员
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 2,311
