跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
按下电源按钮时,手机无法开机。
电池无法充电
如果为手机充电时橙色/绿色指示灯亮起,那么问题可能出在电池上。
显示屏无法工作
如果电池指示灯正常工作,那么可能是显示屏出了故障。如果手机在无法开机之前声音功能是正常的,可以尝试拨打该设备。如果手机响铃,则说明是屏幕故障。
查看更换屏幕的指南。
主板故障
如果上述两种方案都无效,说明主板存在缺陷。点击此处查看我们的主板更换指南。
屏幕更换
手机屏幕破裂/损坏。
前玻璃面板破碎
首先,深呼吸并检查手机是否还能使用。遗憾的是,PS 显示面板电容式触摸屏是集成在一起的,因此你必须将整个屏幕作为一个整体进行更换。这些零件可以在 bluphoneparts 找到。
屏幕反应缓慢或无响应
手机内部的主板芯片可能会出现异常,导致液晶显示屏滞后。你应该先对手机进行硬重置,然后检查手机是否正常工作。否则,可能是主板故障。
照片画质模糊
拍摄的照片模糊且无法对焦。
摄像头镜头脏污
用布擦拭摄像头镜头。
摄像头镜头起雾
如果手机曾处于潮湿环境,可能会导致摄像头镜头内部起雾。将手机放入装有大米的碗中放置一天,以吸收镜头内的湿气。
摄像头模块无法工作
如果上述步骤无效,说明摄像头模块出现故障,需要更换。
音频失真或无声音
音质模糊或者完全听不到声音。
连接松动
扬声器的布线未连接或连接松动。
扬声器损坏
扬声器本身可能已损坏,需要更换。
主板故障
如果上述方案均无效,那么问题很可能出在主板上。请按照本指南确定如何维修主板。
无法连接 Wi-Fi
手机无法连接 Wi-Fi。
在尝试解决 BLU Energy X Plus 的问题之前,请尝试通过开关机来重启手机。
如果重启手机无效,请确认你尝试连接的 Wi-Fi 网络是否正常工作。
主板故障
如果重启手机无效,并且你已确认尝试连接的 Wi-Fi 功能正常,那么手机中负责连接功能的部件即为主板,需要进行更换。
Samuel Dornbusch
于02/09/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 的会员
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - 回复 分享
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - 回复 分享
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - 回复 分享
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 47
总计 3,673
