跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
你的电池消耗速度比预期更快。
充电器损坏
确保你使用的是正确的充电器。请使用 Nillkin 2A 充电器,而不是亚马逊上销售的 Remax 充电器。Remax 充电器不仅充电缓慢,还会导致电池表面充电问题,对电池续航时间不利。
电池故障
打开后盖,找到电池附近的重置按钮(位于电源按钮和调低音量按钮之间)。按住重置按钮至少 30 秒,这将重置电池充电并重启设备。
主扬声器无法工作
你的手机扬声器没有声音输出。
音量过低/处于静音模式
使用手机上的音量按钮调大音量。如果手机处于静音状态,这就解释了为什么没有音频和声音。如果这样做无效且音量已经调大,请重启手机。
线缆绞缠
打开手机以接触扬声器并尝试维修。使用精细的十字螺丝刀卸下手机背面的所有螺丝。沿固定手机两半的接缝处,使用钝器将两半外壳分开,并注意接缝处的卡扣。找到扬声器。小心检查布线,确保其与电路板接触良好且没有损坏;如果焊点断裂,则需要重新连接。如果没有断裂,请解开绞缠的线缆并重新安放扬声器。重新组装并开启设备进行声音测试。如果扬声器可能已完全损坏,则需要将其拆下并更换新的扬声器进行维修,然后将其焊接固定。
设备“随机”重启
你的手机会自动关机并重启。
无用应用
随机重启可能是由低质量的应用引起的。尝试卸载你不使用的应用。请确保你使用的应用是可靠的。
系统应用被禁用
如果你禁用了运行 Android 操作系统所必需的应用,这可能会导致重启问题。在“设置” > “应用”下查看,滑动到“已关闭”或“已禁用”的应用列表,并启用设备正常运行可能需要的任何应用。
过热
许多 Android 设备在过热时会被设计为自动关机。请留意温度,并考虑禁用你不需要的功能。
电源按钮卡住
有时电源按钮可能会沾上水渍或灰尘而卡住。请确保按钮开口处没有杂物堵塞。此外,检查保护壳是否挤压到了按钮。
后置闪光灯/手电筒故障
手机背面的闪光灯无法工作。
数据已满
进入“设置”、“应用”、“所有应用”、“相机”。在相机应用部分,按“清除数据”。
电池电量低
关闭所有应用并将手机充电至 20% 以上,看看闪光灯是否能正常工作。
设备过热
你的手机变得太热而无法正常运行。
后台应用
你可以尝试关闭后台运行的应用。进入“设置”>“电池节电模式”>“使用情况”。
充电
最好不要将手机充电至 100%。此外,最好不要让电量耗尽至 0%。如果你将电量从约 30% 充电至 80% 左右,可以避免手机出现设备过热的情况。
手机处于阳光下。
不要将手机直接放置在阳光下。
摄像头
无法通过镜头看清或无法拍摄清晰的照片。
模糊
用眼镜镜片清洁剂擦拭镜头。另一种清洁方法是使用酒精湿巾。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 585
