跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机无响应,或没有任何开机迹象
电源适配器故障
BLU Tank II 的手机顶部有一个 micro-USB 充电口。请检查所用的充电线类型是否正确。如果是,请确保充电线没有弯折或破损,并已牢固地插入墙上插座和手机中。
如果充电线连接正确,屏幕应会亮起并显示电池图标,表示手机正在充电。如果屏幕没有显示,请考虑更换充电线。
电池没电
如果充电线工作正常,请确保让设备充电至少 24 小时。如果手机能开机但无法保持电量,请考虑更换电池。
如果手机仍然无法开机,则需要更换电池。
键盘/按键无响应
键盘上的按键没有反应或响应迟钝
键盘损坏/缺失
如果手机键盘上的某个按键缺失,应参考键盘更换指南更换整个键盘。
如果情况并非如此,请使用键盘更换指南检查按键下方的橡胶是否有破损或断裂。
主板/屏幕卡死
如果手机卡顿或响应迟钝,请将手机关机 5 分钟,然后再重新开机。
主板损坏
如果手机重启后仍然卡顿且响应迟钝,这可能是主板损坏的迹象。这种情况可能发生在手机进水或摔落/损坏后。如果是这种情况,请考虑购买新手机。
拍照问题
相机拍摄的照片模糊且不清晰
保护镜片脏污/刮花
检查保护镜片,如果镜片脏了,请使用镜头清洁液或超细纤维清洁布进行清洁。如果镜片有划痕,[无效指南链接]
相机镜头损坏
如果保护镜片没有问题,那么问题可能是相机镜头损坏或脏污导致的。尝试使用防静电超细纤维布或镜头清洁剂擦拭镜头。如果问题依然存在,请考虑更换主板。
内存不足
如果手机中没有可识别的 micro SD 卡,或者卡内存储空间不足,拍照时会收到“内存不足”错误提示。首先,检查手机内是否有 micro SD 卡。如果没有,请插入一张存储卡。
如果手机内有 micro SD 卡,请确保其插入方向正确。在手机上,检查 micro SD 卡的存储空间是否已满。如果已满,请删除不需要的照片/视频/音乐,或插入一张新的 micro SD 卡。否则,如果手机无法识别 micro SD 卡,请考虑更换卡片。
屏幕问题
屏幕有刮痕/损坏
屏幕刮痕
拆下前面板,查看刮痕是否位于手机的外层屏幕上。
屏幕损坏
如果内层屏幕损坏,你可能需要考虑 [无效指南链接]。否则,你可能需要购买一部新手机。
Abdullah ALjuhani
于02/13/16注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 的会员
IUPUI-WILSON-S16S5G5
3 名成员
创作了0篇指南
2条评论
after taking photo, phone indicates not enough memory
darlaharber - 回复 分享
when i plug it into a computer, it wont show up in the file area. even when i switch it to mass storage.
Dank_Tank - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 50
总计 2,357
