跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
SIM 卡错误 / SIM 卡无法使用
收到通知提示未插入 SIM 卡,或 SIM 卡无法放入插槽。
未插入 SIM 卡
检查并确认已插入 SIM 卡。确保使用的是标准大小的 SIM 卡,并将其插入右侧较大的插槽中,即最靠近手机顶部的那一个。
SIM 卡插入不当
如果已插入 SIM 卡,它可能未安装到位。取出 SIM 卡,确保触点(闪亮的金属部分)朝向手机背面,然后重新插入。
如果你只有 micro-SIM 或 nano-SIM 卡,可以使用 像这样的 SIM 卡适配器。
摄像头无响应
拍照时遇到问题、屏幕变黑,或者无法切换前置和后置摄像头。
无法切换前置或后置摄像头
如果摄像头切换图标未出现,请彻底关闭相机应用并重新打开。如果图标仍然不出现,请关闭 BLU Studio 7.0 II 并重新开机。如果问题依旧,可考虑将手机恢复出厂设置。为此,请转到“设置”>“个人”部分 >“备份和重置”>“恢复出厂设置”。在执行恢复出厂设置之前,请确保已备份数据。
后台进程加载时间过长
如果收到错误消息提示后置摄像头无法连接,或者屏幕空白或全黑,请尝试重启 BLU Studio 7.0 II——按住电源按钮直到出现电源选项菜单,然后选择“重启”。
如果消息持续出现,请尝试安装第三方相机应用。如果相机在第三方应用中能正常工作,则可能需要将 BLU Studio 7.0 II 恢复出厂设置,以便恢复默认相机应用的功能。
如果重启后或在第三方应用中后置摄像头仍无法连接,则可能需要进行更换。
镜头破裂或损坏
相机镜头需要更换。
麦克风无法工作
通话时或使用“OK Google”语音搜索时,麦克风无法拾音,或无法完整捕捉你所说的话。
对方听不到我的声音,或声音失真
按住电源按钮并从电源选项菜单中选择“重启”以重启手机。如果麦克风仍无法工作,则可能需要进行更换。
BLU Studio 7.0 II 无法开机
电池耗电过快、无法充电或设备无法开机。
充电器损坏
尝试使用同类型的其他充电器为 BLU Studio 7.0 II 充电。如果手机可以充电,说明之前的充电器坏了,考虑购买新的。如果 BLU Studio 7.0 II 仍然无法充电,则可能需要更换电池。
电池没电 / 电池耗电过快
标准的 BLU Studio 7.0 II 电池生命周期约为一年。如果电池在正常使用下耗电速度明显加快,则可能需要更换电池。
应用导致电池耗电过快
导航至“设置”>“电池”,查看应用列表及其在该充电周期内的耗电量。卸载任何耗电量超过 15% 的应用。请确保不要卸载设备的基本功能应用。
充电口脏污或损坏
如果看到充电口内有灰尘或杂物,请使用压缩空气罐向 USB 接口内快速喷气进行清理。再次检查接口是否有接触件(从接口最宽侧突出的“舌片”)损坏。如果接触件损坏,则可能需要更换 USB 接口。
扬声器无法正常工作
扬声器没有声音、声音失真或在使用特定应用时没有声音。
音量关闭
确保音量没有被调低或静音。如果音量已调至合适水平但仍无声音,请重启手机。如果这不能解决问题,请将手机恢复出厂设置。如果扬声器依然没有声音,则需要进行更换。
耳机故障
将耳机插入其他设备。如果耳机仍无法工作,则需要进行更换。
音频插孔故障
将一副确认可用的耳机插入音频插孔。如果仍然没有声音或声音失真,则需要更换音频插孔。
特定应用无声音
如果声音在某些应用中正常但在其他应用中不正常,可能需要更新 BLU Studio 7.0 II 的系统软件版本。要检查更新,请进入“设置”>“关于”>“无线更新”,然后点击屏幕底部的“检查更新”按钮。
如果更新后特定应用仍无声音,或者系统已是最新版本,说明这些应用与 BLU Studio 7.0 II 不兼容。
扬声器故障
扬声器没有声音或声音失真。请重启手机。如果声音依然失真,请将手机恢复出厂设置。如果问题依旧,则可能需要更换扬声器。
触摸屏无法工作
开机后屏幕不显示任何内容,或对点击无响应。
屏幕脏污
手指上的灰尘和油脂会转移到屏幕上,从而干扰灵敏度。用湿布清洁屏幕,然后用干布擦拭干净。
屏幕冻结 / 无响应
如果屏幕对点击无响应,请按电源按钮关闭屏幕,然后再重新开启。如果屏幕仍然没有反应,请按住电源按钮和调高音量按钮对设备进行软重启。如果软重启后屏幕仍无响应,你可以尝试通过拆卸电池进行硬重启(指南即将推出)。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,则需要进行更换。
主板故障
如果屏幕外观正常但无响应,请重启手机。如果屏幕仍然无响应,请执行恢复出厂设置。如果问题依旧,可能是主板出现故障,需要进行更换。
Abby
于05/14/16注册
852 声望
创作了5篇指南
团队
Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 的会员
MSU-CARPENTER-SU16S1G2
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
I am having ad issues pop up all the time no matter what. How do you remove the ads?
Kyle Burgess - 回复 分享
Battery was low...turned it off...will not come back on
Dianne Locklear - 回复 分享
Wat if u have done the reboot but u cant get pass the home screen lock wat do u do
James Babb - 回复 分享
My blu 7.0 wont stay on, I turn it on and it turns right back off. Please HELP!!!
retta2368 - 回复 分享
My Blu 7.0 screen is cracked. Please HELP ME to change it!
vadis4@yandex.ru
vadis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 48
总计 3,902
