跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂或无法显示
屏幕已破裂,导致难以使用和/或屏幕部分区域不再发光。
LCD 屏幕损坏
如果屏幕会亮起但无法显示任何内容,且显示为空白的白色屏幕,最可能的原因是 LCD 显示屏与主板之间的连接故障,或者是主板本身存在问题,需要更换主板。
屏幕受到撞击
当屏幕因跌落或 LCD 屏幕受到撞击而损坏时,可能会导致屏幕部分或全部区域无法显示。如果发生这种情况,通常整个屏幕完全变黑只是时间问题。
要了解如何更换屏幕,请点击此链接 [how]。
手机无法开机
按住电源按钮时手机无法启动。
电池松动
电池可能只是松动了。要了解如何接触电池并重新调整,请查看此 BLU Studio 5.5 电池更换。
电池故障
你可以使用此 BLU Studio 5.5 电池更换 更换一块新的、合适的替换电池。
电池连接器损坏
如果你的 BLU Studio 5.5 仍然无法开机,但你的充电设备和电池均正常,那么问题可能出在电池连接器上。
主板损坏
主板可能因进水导致短路,或者内部存在导致其无法正常工作的故障元件。按照此 BLU Studio 5.5 主板更换 更换主板。另一种可能性是查明具体损坏的元件,但你需要具备微焊接更换部件的能力。
音频失真
音频听起来可能声音较小或失真。
耳机损坏或连接松动
声音失真可能是由耳机故障或耳机未完全插入音频插孔引起的。使用另一副耳机可以解决此问题。
扬声器损坏或连接松动
扬声器可能已损坏需要更换,或者其连接到电路板的线路需要重新连接。更换指南可参考 Blu Studio 5.5 扬声器更换。
音频插孔损坏
如果你插入了耳机且声音听起来失真,则可能是音频插孔损坏,需要更换。
图像失真
拍摄的照片显示不正常。
前置摄像头或后置摄像头损坏
当摄像头工作不正常时,拍摄的照片可能会失真。这可能是由于连接不良造成的,你需要断开摄像头连接并确保其正确安装后重新连接,或者通过此 Blu Studio 5.5 后置摄像头更换 进行彻底更换。此外,手机软件也可能导致摄像头运行异常,这可能是由于需要更新或应用程序干扰了性能。重新启动软件或删除相关应用将有助于解决此问题。
无线连接丢失
无线连接频繁断开或根本无法建立连接。
无线网络中断
请务必检查网络是否在服务中,以及是否正在进行维护,否则将导致完全无法连接。尝试连接到其他网络,或者在出现技术故障时重新启动手机。
无线天线损坏
连接断开的原因可能是天线损坏或与电路板的连接松动。这可能是由于制造过程中的元件缺陷导致部件随时间推移损坏,或者是手机跌落导致连接位移。
手机进水
你的手机以某种方式进水了。
内部损坏
如果手机内部进水,解决此问题的唯一方法是在事故发生时立即采取行动,以最大限度地减少对设备的损坏。如果液体接触到内部元件,可能会导致电路问题并使设备停止工作。减少手机损坏的第一步是拆下电池、SIM 卡,并将这些部件摆放晾干。如果你怀疑电池接触过液体,最好避免再次使用,因为它可能会造成进一步的损坏。
Gurvinder Singh
于11/03/15注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 的会员
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 名成员
创作了0篇指南
10条评论
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - 回复 分享
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - 回复 分享
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - 回复 分享
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - 回复 分享
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 47
总计 11,040
