跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
触摸屏显示正常,但对用户输入无反应
设备需要软重置
如果屏幕亮起但对任何输入无反应,请按住电源按钮关闭屏幕,然后再重新打开。如果问题依旧,请尝试硬重置。
设备需要硬重置
硬重置会删除手机中的所有数据,因此请务必备份所有可以备份的数据。
开始硬重置前,请先关闭手机。然后同时按住电源按钮和音量调高按钮,直到看到 BLU 徽标。当 BLU 徽标出现时,松开电源按钮。确保继续按住音量调高按钮,直到系统菜单出现。当菜单出现时,使用音量键选择“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)选项。按音量调高按钮确认。你的手机现已恢复到出厂设置。
主板故障
如果进行软重置和硬重置后触摸屏仍然无响应,则可能是你的主板出现故障。如需更换主板,请参阅我们的指南。
无法安装应用程序
尝试安装新应用或下载任何内容时收到错误消息
内部存储空间不足
删除任何媒体文件(音乐、图片或视频)或未使用的应用程序,以释放内部存储空间。
如果你不想删除任何数据,可以在手机中插入一张外置 SD 卡。
要插入 SD 卡,请拆下手机的后盖。SD 卡槽位于 SIM 卡 2 右侧、电池上方。你可以通过应用商店中的选项,将应用直接保存到 SD 卡中。
设备需要硬重置
如果在清理或增加存储空间后仍然无法下载应用,则可能需要进行硬重置。
扬声器声音过小或失真
扬声器发出的声音沉闷或带有杂音
设备处于耳机/静音模式
确保音量已调至最大。
然后进入设置,确认“静音”功能和“耳机模式”已关闭。(如果屏幕上出现耳机图标,则表示耳机模式已开启)。
扬声器堵塞
扬声器格栅堵塞会降低音频质量。请确保扬声器格栅没有杂物。
扬声器故障
如果音频设置已开启但仍无声,则可能需要更换主板。请参阅我们的主板更换指南以获取更多帮助。
电池续航时间短
电池电量消耗迅速
需要重置充电周期
将设备充满电,然后再让电池完全耗尽,接着再次充满电。这有助于维护电池健康,建议每月进行一次。
应用程序持续在后台运行
应用程序可能会在后台运行并消耗你的电量。请卸载或禁用不经常使用的应用程序。
连接功能已开启
关闭 WiFi 和蓝牙等连接功能,可以防止手机持续搜索 WiFi 网络和/或其他设备,从而延长电池续航时间。
电池故障
如果问题仍然存在,电池可能已损坏。请参阅电池更换指南以获取更多帮助。
照片质量不佳
使用前置或后置摄像头拍摄的照片模糊不清
摄像头镜头脏污
确保摄像头镜片盖上没有指纹和污垢。使用柔软干净的抹布清洁镜头。
摄像头无法显示图像
如果任一摄像头无法显示图像,则可能是摄像头模块出现故障。如需更换前置摄像头,请参阅我们的指南。如需更换后置摄像头,请参阅我们的指南。
Alexander Prasil
于09/28/17注册
555 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S1G2
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - 回复 分享
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 55
总计 1,911
