跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
电源按钮
设备按下电源按钮后没有反应,因此需要更换电源按钮组件。
电池故障
如果手机无法开机,但在连接电源后仍有反应,可能是电池问题吗?也许是时候更换它了,你需要一块替换电池。
充电器故障
使用的充电器并非原厂配件,因此无法为手机充电。需要更换为原装(OEM)充电器。
屏幕显示无响应
LCD 触摸数字化层
当智能手机的触摸屏失去响应时,就是时候更换 LCD 触摸数字化层了。
不需要的应用程序
有时,不需要的应用程序或软件会占用手机内存,导致手机卡死无响应。你可以尝试清理运行内存(RAM)。
后置摄像头
更换后置摄像头
如果摄像头似乎无法工作,可能是因为它已经损坏,是时候更换新的摄像头了。
软件
前置摄像头没有响应,是因为后台有应用程序正在运行,导致摄像头被占用。
固件
摄像头没有响应,可能需要重启设备,以便让固件重置自身。
电池
电池更换
如果你发现电池无法充电,电量从 100% 突然掉光,那么更换电池是一个解决方案。
应用程序
有些应用程序会极大地消耗电池续航时间。为确认这一点,你可以前往设置,查看哪些应用最耗电。
固件
在安装新的固件更新时,请确保这些更新确实带来了改进。有时更新也会导致电池续航下降,此时重新安装之前的固件就是你的解决方法。
充电口
"充电口组件"
设备无法充电,你可以打开设备并检查充电口组件,看是否需要更换。
"连接器/充电器"
检查充电器的连接器本身。
"连接器/充电器针脚"
检查充电器和充电口的针脚,看是否有接触不良的情况。尝试摆动充电器,看是否能以某种特定的角度开始充电。
Alan Rodriguez
于09/10/18注册
311 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 的会员
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 名成员
创作了48篇指南
2条评论
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - 回复 分享
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 18
总计 1,681
