跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
按下电源按钮后,没有任何反应
BLU Energy X 未充电
该手机在正常使用下的预期电池续航时间为三天。新款 BLU Energy X 配备有一个 micro USB 充电器,但任何同规格的 micro USB 充电器也同样适用。将充电器插入插座并将手机连接到充电器上,几小时内即可充满电以供使用。
电池电量耗尽
电池的延长寿命有限,取决于使用和充电习惯。尽管 BLU Energy X 配备有“超级电池”,但从技术上讲它是不可拆卸的。拆卸电池将导致手机保修失效。如果电池电量耗尽,可以将手机寄回 BLU 进行维修以维持保修,或者参考 BLU Energy X 电池更换 指南自行更换电池。
手机显示屏损坏
如果给手机充电和更换电池后仍未解决问题,则可能需要更换一个新屏幕。
主板损坏
手机内的主板可能已损坏,导致按下电源按钮时无响应。如果是这种情况,则需要更换主板。请参考 主板更换 指南协助完成更换。
手机无法充电
当手机连接到充电器时,无法为电池充电
充电器损坏
如果手机充电器有裸露的电线,或者电线有反复弯曲的痕迹,则充电器可能已损坏,导致无法为设备有效充电。将手机连接到另一个没有损坏迹象的 micro-USB 充电器上,应该就可以正常充电了。
电池电量耗尽
手机无法连接到 Wi-Fi
尝试通过 Wi-Fi 连接互联网时,手机连接失败
没有信号
通常情况下,Wi-Fi 路由器是导致连接问题的原因。检查 Wi-Fi 路由器的信号强度是否足够。如果可以访问 Wi-Fi 路由器,请尝试重启路由器。
Wi-Fi 密码错误
向 Wi-Fi 路由器的所有者确认所使用的密码是否正确。如果不对,请使用对方提供的新密码。
需要重置手机的互联网设置
关闭手机的 Wi-Fi 设置后再重新开启。尝试连接 Wi-Fi。如果手机仍无法连接,请检查代理设置并将其关闭。
设备卡死
使用手机时,屏幕要么暂时卡死几秒钟,要么永久卡死且无响应
运行了太多应用程序
智能手机是非常出色的工具,因为应用程序允许用户完成多种任务并以多种方式娱乐自己。如果同时打开了太多应用程序,手机可能无法处理并导致卡死。如果屏幕暂时卡死,请关闭一些不使用的应用程序。如果屏幕卡死且手机完全无响应,请通过按住电源按钮或拆下电池来关闭手机。重启手机后,它应该能恢复正常运行。
应用程序无法关闭
在主屏幕上,按下屏幕底部最右侧的按钮(形状为方形)。这将调出当前正在使用的应用程序列表。向左或向右滑动应用程序即可关闭它。你也可以选择右上角的“x”按钮。
硬件损坏
如果手机经历过跌落等重大撞击,一些内部组件可能已损坏,导致手机无法正常响应。如果是这种情况,则需要更换主板。
相机无法对焦
使用手机相机时,可以看到图像但无法对焦
相机损坏
如果手机经历过严重跌落或猛烈撞击等粗暴对待,相机可能已经损坏,导致使用时无法对焦。如果手机内的相机已损坏,则需要更换。请参考 后置摄像头更换 指南或 前置摄像头更换 指南来更换有问题的摄像头。
Melinda Bailey
于02/08/16注册
122 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
I need my screen fix it crack
Margarita Mitchell - 回复 分享
I just need my screen fix it's broke the Blu energy x 2 the glass I s crack
My phone has stopped downloading. I can no longer download any apps or games. The downloading bar and or screen comes up and says it is. But after hours the bar is still just cycling around with nothing downloaded.
rude40 - 回复 分享
my screen has been frozen for 5 hrs
Stephanie Etheredge - 回复 分享
phone is hot and stuck
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 37
总计 2,307
