跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
炸篮释放按钮有时太松,有时卡住
炸篮释放按钮失灵
油脂过多
油脂和食物残渣可能导致按钮无法按压到底。要清除油脂和食物残渣,请先拔下电源插头并等待炸锅冷却,然后按照本指南清理按钮周围。
释放钩卡住
按下释放按钮时,释放钩无法从抽屉上松开。要解决此问题,请按照本指南更换手柄。
透明锁扣太松或卡住
透明炸篮锁扣在未被向前推动的情况下发生移动,导致释放按钮可能被误触。要解决此问题,请按照本指南更换透明锁扣。如果透明锁扣卡住,请按照本指南清洁透明锁扣及其所在的插槽。
抽屉总是弹出来
抽屉释放按钮卡住或过松
食物残渣进入释放按钮
要清除残渣,请拔下电源插头并确保炸锅已冷却。如需清洁,请拉出抽屉并按照本指南操作。
加热板插槽有凹痕
固定抽屉的加热板插槽可能有凹痕或积存了食物残渣,这会导致抽屉无法完全推入炸锅内。如需清洁,请拔下电源插头并确保炸锅已冷却。如需清洁,请拉出抽屉并按照本指南操作。对于插槽受损的部分,请参考此处的维修指南。
抽屉限位器的弹簧回弹不足或卡住
防止抽屉在烹饪过程中弹出的金属限位器可能因为弹簧老化或失去弹性而卡住或无法正常工作。如需更换弹簧,请拔下电源插头并确保炸锅已冷却,然后按照本维修指南操作。
风扇发出巨大噪音
烹饪食物时散热风扇发出巨大噪音
过多的油脂和食物残渣导致散热风扇旋转时发出巨大噪音
要接触到散热风扇,请拔下电源插头并确保炸锅已冷却。你需要按照本指南的说明拧下螺丝,将加热盘管拆下。然后按照本指南清洁散热风扇。
散热风扇可能损坏
如需更换散热风扇,请确保设备已拔下电源插头并冷却。然后按照本指南拧下加热盘管并拆下散热风扇。
温度控制和定时器旋钮无法按标注的温度/时间运行
炸锅无法设置正确的温度或定时器设置
油脂和食物残渣堆积在旋钮下方
调节温度或定时器旋钮时,炸锅对变化的响应不佳或完全无响应。要解决此问题,请拔下设备插头并等待其冷却。如需清洁旋钮,请按照本指南操作。
设备内部布线损坏
布线问题可以按照本指南进行修复或更换。
Kazuki Mizuishi
于10/22/18注册
323 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S7G6
3 名成员
创作了24篇指南
7条评论
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - 回复 分享
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - 回复 分享
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Manuel Read - 回复 分享
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
Manuel Read - 回复 分享
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 53
总计 2,920
