跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
为什么我的手柄无法开机?
当我按住电源按钮时,手柄无法开启
电池电量耗尽
如果电池电量过低,可能导致设备无法开机。请将控制器接通电源并充满电。连接充电器时,请确保控制器顶部的充电指示灯亮起。
充电口堵塞
如果充电指示灯不亮,请检查充电口内是否有异物。在确认充电口无异物的同时,请检查它是否松动。如果充电口松动,可以考虑拆解手柄并重新焊接 Micro-USB 充电口。相关流程请参考此处。
为什么我的手柄无法连接到 Switch?
我的手柄可以开机,但无法连接到 Switch。
蓝牙连接未建立
请按照以下步骤连接(或重新连接)手柄与 Switch:
首先,开启 Nintendo Switch,并确保你的 Switch 没有处于飞行模式。
然后,导航至“Controllers”(控制器)按钮。
接着,选择“Change Grip/Order”(更改握法/顺序)选项。
第三,同时按压“Y”按钮和主屏幕按钮 1 秒钟。四个蓝色 LED 指示灯会闪烁,等待连接建立。
为什么我的摇杆会卡住?
在游戏中,我的摇杆会卡在某个方向,或者在按压后不能像正常那样立即回弹。
摇杆卡滞或对用户输入反应迟钝
如果摇杆反应不如预期,请检查摇杆底部是否有污垢、棉絮或灰尘堆积。这可能会导致控制受阻,从而影响用户的输入。
如果观察到摇杆底部有杂物,首先应尝试清洁摇杆。建议用户使用棉签蘸取少量异丙醇,轻轻清理控制器底部。请注意不要过量使用异丙醇,以免酒精渗入控制器内部引发其他问题。
摇杆弯曲或损坏
如果清洁摇杆后问题仍未解决,用户可能需要更换摇杆,因为它们可能已经弯曲或损坏,导致无法回弹或无法正常响应。更换流程的说明可以在此处找到。
为什么我的手柄不振动?
在玩各种赛车游戏时,我的手柄过去在剧烈碰撞时会振动,但现在不再振动了。
振动设置已关闭
如果控制器的振动反馈功能失效,请检查该功能是否已开启。你需要进入游戏主机的“设置”菜单,找到“控制器与感应器”选项,确认振动功能已开启。你可能还需要检查所玩游戏本身的设置,因为有些游戏支持关闭特定振动功能。
振动马达
如果在游戏过程中手柄发出咔哒声或异常响声,这可能表明手柄试图振动,但其中的振动马达已经损坏而无法工作。如果上述方案无法解决问题,用户可能需要更换控制器内部的振动马达。请按照此处的指南进行操作。
10条评论
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - 回复 分享
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - 回复 分享
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - 回复 分享
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - 回复 分享
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 75
总计 14,393
