跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,Azpen A909 都无法开机。
电池没电
如果电池电量耗尽,通过连接电脑的 USB 线进行充电将无法奏效。只有将设备插入墙壁插座才能为电池充电。
屏幕冻结
屏幕可能只是冻结在关闭状态。长按电源按钮 20 秒即可重置设备。
充电器/充电口损坏
如果平板电脑电池没电且连接墙壁插座后没有反应,则可能是充电器、充电线或充电口出现了问题。在这种情况下,请尝试更换另一个充电器和充电线。
浏览器无法运行
网页浏览器无响应,或者干脆无法打开。
浏览器配置错误
浏览器软件可能配置不当。清空浏览器的缓存并清除其数据或许能解决问题。你可以前往设备设置菜单,点击“应用”,然后滚动到“全部”来找到这些选项。进入后,选择浏览器并清除数据和缓存。如果这不起作用,你可能需要卸载并重新安装最新版本的浏览器。
电池无法正常工作
电池的续航时间不如预期,或者根本无法工作。
触点受阻
尝试取出电池,并用干净的超细纤维布擦拭触点。
电池损坏或老化电池
如果清洁触点后问题仍未解决,可能需要购买一块替换电池(3.7V 4000mAh)。电池更换指南可点击此处查看。
触摸屏无响应
触摸屏无法识别你的触摸或点击操作。
触摸屏冻结
有时,设备屏幕可能会停止工作。在这种情况下,只需长按电源按钮 20 秒强制关闭设备。稍等片刻,然后重新启动设备。
出厂更新无法运行
你无法更新 Azpen A909 的软件。
内存不足
如果预定的出厂更新无法启动,可能是设备内存不足。你必须删除一些文件、应用、图片或视频来腾出空间。
设备配置错误
如果平板电脑内存充足但更新仍无法运行,则设备可能配置不当。在这种情况下,可能需要执行恢复出厂设置。
注意:恢复出厂设置会将平板电脑恢复到初始状态。这意味着你所有的设置、应用和数据都将丢失。我们建议你将想要保留的内容移动到 Micro SD 卡上。
要执行恢复出厂设置,请进入设置菜单并点击“备份与重置”。然后,点击“恢复出厂设置”选项。
音频插孔无法工作或充满静电噪声
音频插孔无法使用,或者发出断断续续的静电噪声。
触点脏污或受阻
尝试插入另一套扬声器或耳机。如果问题消失,则问题出在你使用的配件上,而不是平板电脑。如果问题仍然存在,请关闭平板电脑,并用牙签或管道清洁刷将超细纤维布的一角推入插孔。在孔内移动布料以清洁触点。如果这无法解决问题,可能需要更换音频插孔。有关如何操作的实用指南可点击此处查看。
Karoly Fodor
于03/15/15注册
475 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 的会员
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 名成员
创作了72篇指南
8条评论
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - 回复 分享
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - 回复 分享
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - 回复 分享
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - 回复 分享
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 20
总计 7,385
