跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Azpen A740 平板电脑无法开机
当我们按下电源按钮时,设备无法开机。
电池故障
在深入拆解设备之前,尝试关闭设备并等待 10 秒,然后再次尝试开机。如果不行,请多尝试几次。如果设备仍然无法开机,尝试为电池充电,可能是设备电量耗尽了。如果设备依然无法开机,请检查充电线是否有物理损坏、连接是否正确或方向是否对齐。如果存在物理损坏,由于充电线无法为电池提供足够的电压从而影响设备供电,则需要更换充电线。
更换电池
如果设备无法开机,可能是因为电池电量耗尽或电池损坏。电池内部物质可能会导致电池膨胀,进而导致电池耗电过快甚至无法充电。在这种情况下,需要更换电池。
扬声器有嗡嗡声或静电杂音
播放媒体时,设备似乎处于静音状态。
扬声器连接线松动
用户可以尝试调整音量,或者进入设置进行亮度等其他调整,因为这些设置也可能引起问题。如果无效,尝试对着扬声器吹气,以清除可能困在其中的灰尘或颗粒。如果仍无效,用户应打开设备并检查扬声器的连接情况。如果导线连接断开,用户可能需要将导线重新焊接回设备上。如果扬声器仍然无法工作,则需要彻底更换扬声器。
无法拍照
设备无法连接到摄像头
摄像头故障
在这种情况下,尝试按住电源按钮可能无效。尝试用亚麻布清洁摄像头镜头,以清除镜头上可能存在的灰尘和颗粒。如果无效,请检查设备上是否有永久性的磨损和划痕。如果这些损坏无法清除,则需要进行全面更换;由于前置摄像头和后置摄像头是连接在一起的,因此两者都需要更换。
触摸屏无法使用/破裂
设备屏幕无法读取用户的输入
显示屏连接器松动
如果设备不再感应手指在屏幕上的操作,尝试反复开关机。如果无效,尝试将平板电脑恢复出厂设置。如果仍无效,用户需要打开平板电脑并检查显示屏的连接情况。如果显示屏连接断开,用户需要将导线重新焊接好。如果屏幕完全停止工作,则需要彻底更换屏幕。
屏幕破裂
如果设备屏幕破裂,很可能只是表面的玻璃破裂,而非实际的触摸屏显示层。因此,用户无需更换触摸屏显示层。然而,由于玻璃与设备主体相连,无法单独更换。如果用户想要一个没有裂纹的设备,则需要购买一台新设备。
响应缓慢或随机自动关机
设备对用户输入的响应有延迟
设备持续关机
主板故障
主板相关问题可能是电源故障或组件故障。用户应采取的首要行动是将设备恢复出厂设置。如果无效,则用户需要打开设备,检查主板是否有任何物理损坏的迹象,例如:烧焦、连接器断裂或芯片脏污。如果是这样,需要移除 SD 卡和 SIM 卡等不必要的外部设备,以检查故障设备。如果物理损坏可以清理,则应进行清理;但如果不行,可能需要更换主板。如果其中一个外设无法工作,仍需要更换整个主板,因为它可能会损坏其他组件。
Mallory
于01/21/15注册
346 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S4G5
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 821
