跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Azpen A1045 平板电脑无法保持电量,请按照本页面的解决方案进行操作。
电池故障
你的电池可能会出现故障,因此如果平板电脑提供该选项,你应该检查电池健康状况。你可以进入设置,在搜索栏中搜索“电池健康”,点击进入后,它会显示当前的健康百分比。
解决方案:
· 检查电源适配器供电是否正常。
· 尝试使用不同的充电适配器。
· 更换电源充电适配器。
· 检查平板电脑背面是否有撞击损坏。
· 检查平板电脑是否有进液情况并进行处理。
· 更换损坏的电池。电池已无法正常充电并保持电量。
· 关闭未使用的运行中应用程序。多个后台运行的应用程序会持续消耗电量。
· 在未连接设备时关闭 Wi-Fi 或蓝牙。平板电脑会因持续搜索无线设备信号而消耗电量。
设备过热
如果你的平板电脑出现设备过热,问题可能出在充电口本身。损坏或故障的充电口会导致充电异常,从而引起电池过热。这会影响平板电脑的整体性能,包括触摸屏响应速度和电池续航时间。
充电口导致设备过热的可能原因:
· 充电口松动或损坏:如果充电口松动或损坏,它可能无法与充电线良好接触,导致供电不均匀。这会引起电池和设备本身过热。
· 充电口内有异物或灰尘:充电口中的灰尘或异物会阻碍充电线正常连接,引发可能导致过热的电气问题。
· 充电线故障:损坏或不兼容的充电线可能会因电流过大或供电不稳定而导致过热。
Alaa Kaliny
于03/26/25注册
335 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 5-1, Biswokarma Spring 2025 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-S25S5G1
7 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 12
总计 156
