跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
平板电脑无响应,或没有任何开机迹象。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已完全插入墙壁插座。如果是,请确保适配器上的指示灯亮起。如果适配器已插入但指示灯不亮,则说明适配器可能已损坏。考虑购买一个新的电源适配器。
电池故障
如果适配器工作正常,请检查充电器是否已完全插入平板电脑。如果平板电脑在连接适配器时可以开机,但拔掉电源后无法开机(无论充电时间长短),则说明电池有故障。请参考 本指南 更换电池。
按钮失灵
平板电脑边缘的按钮无法使用,或缺失。
按钮位置偏移
如果按下按钮没有反应,说明按钮可能没有与其对应的接收端对齐。请参考 本指南 重新对齐按钮。
按钮粘连
如果你按下按钮,但感觉它们无法弹回至原始位置,这很可能是因为有杂物堵塞了缝隙。请参考 本指南 拆开平板电脑并清理按钮下方。
按钮缺失
如果按钮缺失,它们可能是掉落了,需要向制造商订购。收到替换件后,请参考 本指南 安装新按钮。
音频失真或完全没声音
外置扬声器发出的声音异常,或者完全没有声音。
外置音效失真
在设置中,检查扬声器的左右声道平衡是否正常。左声道音频的设置应与右声道大致相同。如果无效,则可能需要更换扬声器。请参考 本指南。
音量设置
检查设置中的音量是否过低或已静音。如果你正在使用特定的应用程序,该应用也可能有独立的音效设置。你可以打开音乐播放器等其他应用,测试播放音乐时是否有声音。如果依然没有声音,则可能需要更换扬声器。请参考 本指南。
屏幕无响应
平板电脑开机后,屏幕对触摸无响应。
无法读取输入
如果屏幕对任何触摸操作都没有反应,请尝试重启平板电脑。如果屏幕依然无响应,请测试物理按钮,看看平板电脑能否读取按钮输入。如果平板电脑可以读取按钮输入,则说明屏幕可能需要更换。
屏幕不可见
显示画面很暗,但能隐约看到图形。
如果你能隐约看到图形但看不清楚,请检查亮度设置。可以在平板电脑的设置菜单中调整屏幕亮度。调高亮度,看看背光是否增强。如果亮度没有变化,则可能需要更换背光。
摄像头成像质量差
照片很模糊。
如果拍摄的照片模糊,可能是因为摄像头镜头前有遮挡物,例如灰尘。尝试用柔软的布擦拭平板电脑外侧的摄像头镜片盖。如果没有任何效果,遮挡物很可能在平板电脑或摄像头内部。请参考 本指南 打开摄像头并清洁镜头。
Lori Scott
于03/24/15注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 的会员
BU-SHAVER-S15S6G3
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
When I turn on my tablet it stays on the AXESS screen, why is that, and what can I do to fix it?
Lucía Perez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 652
