跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像机显示图像翻转
电脑屏幕上显示的图像是倒置的
摄像机设置安装不当
AvertX HD810 摄像机有多种安装方式,如果镜头设置安装不正确,摄像机图像可能会显示为倒置。建议你以屏幕显示的图像为参考,物理调整摄像机的视野范围。
从 1.2 版本开始,你可以升级 ProConnect 软件,该软件提供了一项新功能,允许你通过软件切换控制项来翻转图像。
使用了错误的镜头
AvertX 针对如何选择摄像机镜头提供了具体说明。说明书会明确告诉你应在三种镜头中选择哪一种,以避免出现图像方向问题。
无法连接至摄像机
用户无法通过应用程序或电脑连接到摄像机的软件
忘记摄像机登录信息
如果你因忘记用户名或密码而无法登录摄像机,可以致电 AvertX 技术支持(电话:855-228-3789),或者通过 拆下盖板 并用针按压重置按钮来重置摄像机。重置后,你可以重新设置登录信息并访问摄像机。先致电技术支持比直接重置摄像机更有可能找回录制的资料。
注意:如果在插入 Micro SD 卡的情况下重置摄像机,可能会丢失已录制的资料。
摄像机供电电流不当
如果你怀疑摄像机供电过高或不足,应首先检查 PoE(以太网供电)线缆是否连接正确。如果确认线缆连接无误,应使用万用表(一种用于测量电流、电压及通常用于测量电阻的仪器)检查 PoE 线缆提供的电流,确保其输出符合摄像机的要求。AvertX HD810 的最大功率承受能力为 9.6 瓦,但至少需要 5 到 7 瓦的功率。你可能需要更换线缆,相关方法可查看 此处。
摄像机无法连接至路由器
如果你怀疑摄像机无法无线连接到路由器,首先检查路由器是否允许摄像机的 MAC 地址接入。
摄像机的 MAC 地址位于摄像机底部。你也可以查阅摄像机的文档以获取正确的 MAC 地址。如果你丢失了摄像机的 MAC 地址,可以将设备的序列号提供给 AvertX 技术支持(电话:855-228-3789),他们会为你提供摄像机的 MAC 地址。
你可能只需要重启路由器。如果重启路由器后问题依然存在,你可能需要进入路由器的防火墙设置,将摄像机的 MAC 地址设置为“允许”。此过程因路由器型号而异,请参考你的路由器手册。
此外,你也可以通过 拆下盖板 并用针按压重置按钮来重置摄像机。
线缆连接不当
许多连接问题源于 PoE(以太网供电)线缆故障。线缆连接应牢固且无松动,并应扣入摄像机及其连接的电源中。
如果你怀疑线缆损坏,可以联系 AvertX 进行更换,或者从大多数五金店或电脑配件店购买。你可以使用位于 此处 的更换指南。
视觉效果受损
摄像机图像看起来模糊、失真、有雾,或者完全不显示图像
摄像机未通电
首先检查摄像机是否已开机。如果摄像机已开启但仍无法供电,可能是 PoE(以太网供电)线缆出现了问题。你可以从大多数五金店或电脑配件店,或者直接从 AvertX 购买新的 PoE 线缆。你可以使用位于 此处 的更换指南。
安装故障或不当
可能是你的摄像机安装得不够稳固。如果摄像机没有紧固在你安装的位置,底座的轻微晃动可能会导致图像模糊。
摄像机被遮挡
摄像机可能被阴影或物体遮挡或阻碍。如果怀疑是这种情况,尝试调整摄像机位置,或将其移至光线充足且视野开阔的地方。
摄像机安装角度不当
可能是摄像机的安装角度不当。具体来说,摄像机可能正对着某个物体或红外 LED 灯。如果怀疑是这种情况,尝试调整摄像机直到看到清晰的图像。
盖板脏污
摄像机的透明盖板可能脏了。如果怀疑是这种情况,可以用湿抹布、毛巾或海绵清洁盖板。
摄像机镜头脏污
可能是摄像机镜头或透明盖板脏了。如果怀疑是这种情况,可以用湿抹布或毛巾清洁盖板或镜头,注意不要使用可能含有损害镜头的有害化学物质的清洁剂。你可以通过 拆下盖板 来接触摄像机镜头。
反光问题
如果摄像机图像太亮而无法看清,通常是存在反光问题。检查摄像机周围是否存在巨大的白色墙面、反射阳光的窗户,或者其他直射摄像机的强光。如果发现类似情况,尝试移动摄像机位置,避开反光直射。
夜视效果受损
摄像机的夜间图像太暗或范围太短
对准了其他红外 LED 灯
你的摄像机可能正对着另一台带有红外 LED 灯的摄像机。如果是这种情况,尝试重新放置其中一台或两台摄像机。
红外 LED 灯烧毁
如果你发现夜视范围减小(AvertX HD810 在夜间的最佳范围为 60 英尺),你可能需要 更换红外 LED 灯。
红外 LED 灯被遮挡
摄像机的红外 LED 灯可能被遮挡了。如果认为是这种情况,首先需要确认遮挡物是什么。如果物体可以移动,将其移开;如果物体无法移动,你需要将摄像机移至其他位置。
使用了错误的灯光设置
你可能使用了错误的摄像机设置。如果怀疑是这种情况,需要调整设置直到找到合适的选项。灯光设置选项包括:自动 (auto)、智能 (smart)、白天 (day) 或夜晚 (night)。白天设置在夜视模式下无效,夜间设置在白天模式下也无效。
录制数据丢失
数据丢失或从未被录制
断电
如果你的住所或工作场所发生断电而 AvertX HD810 正在录制,则可能会丢失之前录制的数据。防止数据丢失的一个好方法是在摄像机电源上安装浪涌保护器。
Micro SD 卡故障
摄像机内部设有 Micro SD 卡插槽,支持容量高达 128GB 的 Micro SD 卡。如果无法将录制的数据保存到 SD 卡,请检查摄像机的录制设置。如果无法从 SD 卡保存或读取数据,你可能需要更换 SD 卡。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 10
过去 30 天: 22
总计 3,030
