跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扣动扳机无反应
扣动扳机时,发射器无法像预期的那样发射。
发射器电源是否已开启?
这是电子设备最经典的解决方法;有时我们只是忘记打开电源了(检查发射器左侧的橙色开关)。
电机/电路损坏
很遗憾,由于过度使用或零件缺陷,你的发射器内部可能已无法正常工作。请查看我们关于拆开发射器并更换 飞镖加速器组件 的指南了解详情。
扳机弹簧损坏
通常情况下——特别是在长时间使用后——Tommy 20 内部的弹簧容易磨损或移位,需要更换或重新调整。请参考我们关于如何更换 扳机弹簧 的指南了解详情。
飞镖卡在弹仓中
飞镖卡在发射器内部,无法正常发射。
飞镖弯曲
你选择的弹药可能是导致问题的原因;请确保飞镖笔直,以免卡壳。如果它们弯曲了,试着将其掰回原形。由于飞镖的泡沫结构,这可能有些困难,但并非不可能!
发射器无法开机
按下开关后,发射器没有任何反应。
电池电量耗尽或损坏
无论你如何用力扣动扳机,没有电就无法发射。如果是这种情况,请查看我们关于更换 电池 的指南。
电源开关损坏
有时电源开关可能会卡住或因各种原因停止工作;试着拆开发射器,看看能否使其恢复正常。如果问题严重,参考 扳机弹簧 指南是个不错的切入点。
电机声音异常或不平稳
发射器发射时正常的电机嗡嗡声变成了某种微弱的尖啸声。
电池电量耗尽或损坏
电机声音微弱通常是由电量不足引起的。请尝试更换 电池。
弹鼓无法转动
你的发射器弹鼓工作异常,无法将飞镖装入发射器。
飞镖卡在枪管或装弹机构中
希望你能透过枪管看到导致问题的飞镖并将其取出。如果不行,拆开发射器(使用 弹鼓 指南)可能是解决问题的最好办法。
Reed Garmsen
于10/07/14注册
468 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 的会员
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 56
总计 4,133
