跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Audio-Technica ATH-S300BT 音频失真
当播放任何类型的音频时,声音听起来微弱且伴有破音。请按照以下步骤来修复你的音频问题。
削波失真
削波最常见的问题是放大器电压达到极限。当强行将放大器推至极限以上时,它会失去产生合理音频信号所需的电压。这可能是软件或硬件问题。
  • 对于软件问题,建议你降低主音量并关闭任何音频增强功能。确认耳机和你的连接设备都支持相同的高级编码格式。
  • 通过在蓝牙设置中“忽略”设备然后重新连接来重启连接。
  • 扬声器振膜上可能沾有灰尘、碎屑和头发。清洁时,请拆下耳垫,并使用软毛刷或吹尘器清洁该区域。
扬声器驱动单元故障
扬声器驱动单元可能会出现两种常见故障,分别由物理扬声器本身或软件引起。以高于正常的音量收听可能会导致振膜甚至扬声器驱动单元内部的音圈撕裂或熔化。
  • 检查受影响耳罩内的任何损坏模块。拆下耳垫,查找是否有看起来断裂的焊接连接。如果电线似乎已断开,你需要重新进行焊接。
  • 音频可能会中断并拒绝配对。如果发生这种情况,请按住电源按钮直到指示灯完全熄灭,然后打开耳机并将这对耳机作为新设备重新连接。
电池问题
当你遇到电池问题时,多半是由于电量快速耗尽和设备过热引起的。
  • 对于任何电池电量耗尽问题,请避免使用任何快充适配器,因为这会推入过高的电压并产生热量。改用低输出适配器即可。
  • 如果你的耳罩或充电口摸起来发热,请立即拔掉充电线,以防出现更多电池问题。如果电池老化,你应当更换电池。
扬声器故障
常见的扬声器故障是由扬声器过脏或内部物理损坏引起的。
  • 检查扬声器是否有灰尘、污垢或耳垢等碎屑,这些可能会导致音频异常,尤其是在低频时。请用超细纤维布清洁扬声器。
  • 高音量过度驱动耳机会导致扬声器损坏或烧毁。烧毁的扬声器可以维修,但通常你需要更换扬声器本身。
  • 裂纹和进水可能导致扬声器完全停止工作。在这种情况下,你必须去更换你的耳机。
Nathan Padron
于08/19/26注册
202 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 15
过去 30 天: 28
总计 28
