跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Audio-Technica ATH-M40x 音频输出出现失真,请按照本故障排除页面的说明进行操作。
耳罩内有异物
如果你的耳机没有得到足够的清洁,异物会在扬声器和耳罩内积聚,导致音频失真。请务必定期清洁耳机以防止此类情况发生。使用 耳机清洁套件 取出残留异物、擦拭塑料表面或清理耳机缝隙中的污垢。
音频驱动程序过时
音频驱动程序过时意味着你设备上用于驱动耳机的音频软件不是最新版本。应定期检查音频驱动程序是否有更新,以修复错误及其他问题。
  1. 要更新 Windows 音频驱动程序,请打开屏幕底部的 Windows 任务栏搜索栏,并搜索“设备管理器”。
  2. 在“设备管理器”屏幕上,点击“声音、视频和游戏控制器”旁边的箭头以展开列表。
  3. 找到你用于播放音频的设备并右键点击它。选择“更新驱动程序”选项,以搜索并自动安装更新。
  4. 完成更新安装后,再次测试你的耳机,查看音频问题是否解决。
频率响应不当
不当的频率响应会影响耳机的发声效果(如低音、中音和高音),使某些声音过高或过低,从而严重影响音质。这可能导致低音浑浊或中音不够清晰。由于这些耳机没有内置频率响应调节功能,你需要通过设备上的设置,或借助应用程序或软件进行调整。
以下是一些解决此问题的建议:
  • 有关频率响应和 Audio-Technica 耳机的详细信息,请参阅 本网站。
  • 在声音设置中调整频率设置。这篇来自 Soundguys 的评测 提供了针对 Audio-Technica ATH-M40x 进行均衡器(EQ)调整的实用技巧。
耳机插孔损坏
线缆和耳机插孔是将耳机连接到设备的部件。如果你刚购买耳机,或怀疑有任何因素损坏了这些部件,应对其进行检查。
  • 检查你的耳机插孔和线缆的金属端是否有明显的损坏,如凹痕、严重划痕或弯曲。请注意,耳机插孔需要小心呵护,因为音频设备对其非常敏感。如果发现耳机插孔有任何问题,你可能需要更换整条线缆。
  • 如果线缆弯曲,请用电工胶带缠绕以增加支撑。如果线缆永久性弯曲或出现破损裸露,请考虑进行更换。
扬声器驱动单元损坏
如果你的扬声器驱动单元损坏,请按照 本指南 进行更换。
Hil Garrick Mendoza
于09/16/24注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 的会员
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 83
总计 845
