学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑胶唱机无法开机
黑胶唱机没有任何通电迹象。
电源线故障
确保黑胶唱机的电源线已插入“带电”的交流电源插座。如果将电源开关拨至 ON 后黑胶唱机仍无法开机,且电源线已插好,请考虑购买更换用的电源线。
零件:通用电源线 或 409-DJ2-069
所需工具:无
线缆连接断开
电脑与黑胶唱机之间的有线连接时常不稳定。
连接器损坏
检查线缆是否已牢固连接在黑胶唱机和电脑的两端。如果连接器磨损或损坏,则需要购买新的连接器进行更换。
零件:双 RCA(母)转 1/8 英寸(3.5 mm)迷你插头(公)立体声转接线;双 RCA(母)转 1/8 英寸(3.5 mm)迷你插头(母)立体声转接线;通用 USB 线缆
所需工具:无
地面不稳
确保黑胶唱机在使用时放置在平稳的地面上,因为地面不稳会导致电脑与黑胶唱机之间的连接中断。
零件:无
所需工具:无
音质失真
使用黑胶唱机播放时,音质出现失真,不正常。
PHONO 输入连接不正确
当唱头放大器开关置于“LINE”位置时,AUX 将处于高电平输出,会导致 PHONO 输入过载。请尝试重新调整唱头放大器开关,直到音质改善。
零件:无
所需工具:无
音频随机变快或变慢
黑胶唱机开启后,声音会随机变快或变慢。
轴承磨损或脏污
如果支撑黑胶唱机旋转部件的轴承受损或有脏污,会影响转盘的平稳旋转,从而导致转速不匀。检查轴承质量,查看是否有杂物或老化;如果轴承损坏,则需要更换。
零件:通用转盘轴承
所需工具:无
电机故障
电机负责通过传动皮带带动转盘旋转,电机故障会导致转速随机变化等问题。取下转盘,检查电机运转的一致性。如果其旋转不规律,建议更换电机。
零件:Audio-Technica 704-F706-7303
所需工具:无
转盘停止旋转
转盘在开机后停止旋转,或者开机后完全不转。
传动皮带故障
如果设备开机后转盘不旋转,可能是因为传动皮带老化或位置偏移。打开转盘以检查传动皮带的质量。如果皮带脱落,请将其安装至正确位置;如果传动皮带松动或损坏,则需要购买新的更换。
零件:Audio-Technica AT-LP2D USB 黑胶唱机更换皮带
所需工具:无
唱针弯曲偏位
唱针断裂或弯曲偏位,导致黑胶唱机无法播放。
唱针断裂/有缺陷
如果唱针断裂或有缺陷,则需要购买新唱针以使黑胶唱机正常播放。拿到新唱针后,拔下黑胶唱机电源,捏住唱头壳,用另一只手捏住断裂唱针周围金属外壳的侧面。这样即可取下旧唱针并换上新唱针。
零件:ATN3600L(更换用唱针)
所需工具:无
唱针位置错误
如果唱针位置错误,黑胶唱机将无法正常播放,并可能导致唱针断裂或损坏。要将唱针调至正确位置,请确保唱针已连接至唱头,并对准黑胶唱片的纹路。
零件:Audio-Technica Dual Magnet™ 一体式唱头,带可更换钻石唱针
所需工具:无
2条评论
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - 回复 分享
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
