跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
手机变得非常烫,甚至烫到难以触碰。
手机未更新
如果系统版本过旧,手机可能会运行发热。请确保手机的所有软件(包括应用程序)都已更新。
某个应用程序耗电过多
某些应用程序对手机性能要求极高,会导致手机过热。
要查找耗电量最大的应用程序:
  • 进入“设置”
  • 找到“电量管理”
  • 选择“电量消耗表”
这将显示所有导致手机过热的耗电量较大的应用程序。更新这些应用程序,看它们是否继续导致手机过热。如果问题依旧,最好将其卸载。
手机未处于安全模式
安全模式通过临时移除所有非出厂预装软件来减少手机的功耗。进入和退出安全模式可以缓解手机过热的情况。
手机关机和开机时进入安全模式的方法不同。如果手机已关机:
  • 长按电源按钮以启动它
  • 当出现 ASUS 徽标时,按住调低音量按钮,直到进入主屏幕。此时手机已在安全模式下启动
如果手机已经开机:
  • 按住电源按钮
  • 点击并按住“关机”按钮
  • 按“确定”,手机将以安全模式启动
这可以让你在没有干扰的情况下使用手机,并更轻松地进行其他故障排除。要返回正常模式,只需重启手机,它就会以正常模式启动。
应用程序缓存已满
简单来说,缓存是一组允许手机更快执行重复操作的数据。如果长期不清理,手机会存储自首次启动以来应用程序留下的数据,从而导致手机过热。
要清除特定应用程序的缓存:
  • 向下滑动屏幕并打开右上角的“设置”
  • 选择顶部的“应用程序和通知”
  • 选择顶部的“应用信息”
  • 选择一个占用大量存储空间的应用程序
  • 按“存储和内存”
  • 点击“清除缓存”以清除该应用的缓存
对所有缓存数据量大的应用程序重复此操作。
手机后台进程过多
有时手机只需恢复出厂设置即可清除多余数据。执行此操作前,最好先备份数据,以免丢失。
  • 按住电源按钮关闭手机
  • 启动时,同时按住调高音量按钮和电源按钮,直到看到 Asus 徽标
  • 使用音量按钮导航至“恢复”按钮,并使用电源按钮确认选择
  • 使用音量按钮导航至“清除数据/恢复出厂设置”按钮,并使用电源按钮确认选择
  • 使用音量按钮导航至“是 - - 删除所有用户数据”按钮,并使用电源按钮确认选择
  • 然后你可以导航至“立即重启系统”来重启手机
连接问题
手机无法找到或连接到本地 Wi-Fi 信号。
手机未连接
首先,确保设备确实已连接并正在积极搜索路由器。
  • 进入“设置”
  • 找到“连接”
  • 选择“WiFi”
如果已连接,它将显示已选中的路由器名称并显示“已连接”。如果设备未连接,请按正确的路由器名称,输入密码/PIN 码并等待连接建立。
如果设备显示已连接到路由器,请尝试忽略网络并重新连接。
  • 按住当前连接
  • 选择“忽略网络”
  • 按照上述步骤重新连接设备
此时,手机和路由器应已连接,手机上的 WiFi 应可正常使用。
路由器损坏
遗憾的是,路由器的问题较难解决。如果之前的步骤都无法修复手机端的连接问题,请尝试将路由器关机后再重新开启。操作方法是按住电源按钮,直到正面的所有指示灯熄灭。等待几分钟,然后再次按下电源按钮。路由器重启并重新连接所有配对设备可能需要几分钟时间。如果这样仍无效,请致电你的互联网服务提供商。
电池耗电过快
手机电池电量消耗很快。如果电池非常旧,且在此页面之后问题依然存在,你可以考虑 [无效指南链接]。
手机未更新至最新软件版本
手机电池消耗可能取决于系统更新情况。
  • 进入“设置”
  • 找到“系统设置”
  • 在“系统更新”中检查更新
如果系统需要更新,请按照手机提示进行操作。此过程需要关闭手机后再重新开启,完成需要几分钟时间。
后台运行多个应用程序
在后台打开应用程序会导致它们消耗电量,从而使电池电量消耗速度比平时更快。
  • 通过从屏幕底部向上滑动来调出主页图标
  • 按下主页图标右侧的方形图标
  • 通过将应用程序滑出页面来关闭所有已打开的应用程序
如果你尝试关闭大量的后台应用程序,背景应用程序滚动条的左侧会有一个“全部清除”选项卡。按下此键即可清除所有后台应用程序,无需逐个滑动关闭。
应用程序使用率过高
某些应用程序对手机性能要求极高,可能导致手机电池消耗速度比其他应用程序更快。
要查找耗电量最大的应用程序:
  • 进入“设置”
  • 找到“电量管理”
  • 选择“电量消耗表”
这将显示所有占用屏幕时间最多或在后台运行的应用程序,从而导致电量流失。通过应用商店更新这些应用程序,观察它们是否继续导致手机电量流失。如果问题依旧,最好将其卸载。
电池已达到使用寿命
充电电池的使用周期有限,一旦超过限值,其健康状况就会下降,最大容量也会减少。由于电池容量不再如初,手机放电速度可能会加快。你可以在手机上下载电池健康监控软件;如果电池无法像以前一样保持电量,请 更换电池
按钮失灵
无法使用手机背面的指纹传感器解锁 ZenFone。如果在此页面之后问题依然存在,请考虑 更换传感器
传感器使用不当
用干净的布擦拭传感器以去除污垢,确保传感器能准确识别指纹。
确保你使用的是最初设置指纹传感器时所录入的同一根手指。
没有记录指纹
这通常是因为从未设置过指纹。
  • 使用 PIN 码或密码解锁手机
  • 进入“设置”
  • 找到“安全”
  • 点击“指纹”
  • 按照手机提示添加新指纹
连接问题
MicroSD 卡未被检测到,因此无法使用外部存储器。
点击 此处 了解如何取出 SD 卡。
SD 卡较脏
SD 卡不干净。
  • 小心使用酒精或水清洁卡片
  • 确保将其擦干
SD 卡损坏
  • 如果卡槽内的金属丝生锈或扭曲,请拉直金属丝并清除铁锈
  • 尝试在其他设备上使用该 SD 卡,如果仍然无法工作,请考虑购买新的 SD 卡
SD 卡故障
  • 进入“设置”
  • 找到“存储和内存”
  • 清理 SD 卡的内存
设备运行缓慢
内部问题可能导致手机卡顿。
手机存储空间杂乱
删除不常用的应用程序有助于延长电池续航时间。
  • 打开“设置”
  • 查找手机上已安装的应用程序列表
  • 按住并拖动应用程序,直到出现卸载选项
动态壁纸已开启
动态壁纸会造成响应时间上的视觉滞后
  • 打开“设置”
  • 查找“壁纸”选项
  • 选择开启/关闭动态壁纸
动画效果已开启
关闭动画效果可减少响应滞后
  • 打开“设置”
  • 选择“动画”
  • 选择开启/关闭
省电模式已关闭
使用更少的电量以获得更好的功能和响应速度
  • 打开“设置”
  • 选择“电源选项”
  • 选择“省电模式”并将其开启
软件未更新
未安装正确的软件版本会导致设备无法正常工作。
  • 打开“设置”
  • 进入“系统”
  • 点击“系统更新”
系统负担过重
  • 按住电源按钮关闭手机
3条评论
phone is not restarted,
chaudharisuhas - 回复 分享
Cannot restart
Ooi Leong Seng - 回复 分享
I just changed battery then when I on the phone, it cannot verify the pattern. What should I do. Thank you
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 43
总计 3,201
