跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
设备正在过热。
手机过热
握住手机或将其放在凉爽的表面上。开启飞行模式,关闭所有非必要应用程序,让手机静置五分钟。接着,关闭飞行模式并检查设备是否已冷却。如果设备尚未冷却,再次开启飞行模式五分钟,如有必要,请重复此过程。
检查过热源
在检查过热现象时,请查看手机的特定区域以确定过热源。首先,检查设备背面电池所在的位置。如果此处产生大量热量,请将手机放在凉爽的表面上并关机。其次,检查屏幕,如果产生异常热量,请调低设备亮度并让手机静置 5 分钟。最后检查充电口,如果此处产生热量,请从充电器上拔下手机,并参考充电口指南中的步骤检查端口是否对齐。
电池无法充电
手机电池无法充电。
电池过热
将电池从手机中取出以进行冷却。电池冷却后,将其装回手机。电池装回手机后,尝试再次为电池充电 [link to replace the device battery]。
充电器或插座故障
尝试使用不同的充电器或电源插座。如果使用其他充电器或插座有效,请更换原装充电器。
充电口腐蚀
用手电筒检查充电口周围是否有腐蚀迹象。如果手机内部有任何弯曲,说明存在腐蚀。
屏幕无响应
手机屏幕对触摸无反应,或按下主页触摸感应区时无反应。
触摸感应区脏污
如果手机对主页触摸感应区无反应,你可能需要对其进行清洁。清洁主页触摸感应区时,首先要彻底关闭手机。接着,使用玻璃清洁剂轻轻清洁手机。开启手机并检查触摸感应区是否正常工作。如果失败,请再次重复所有步骤。
充电口故障
由于充电口故障,手机无法充电。
充电口腐蚀
腐蚀通常会导致充电器与充电口无法连接。若要检查腐蚀情况,请用手电筒照射端口内部。如果端口内的金属看起来不干净,或者看起来覆盖着绿色或白色的物质,则说明端口很可能已经腐蚀。要清除端口上的腐蚀物,请向端口喷射压缩空气。根据腐蚀程度,喷射一到三次即可。喷完端口后,你可以尝试再次为手机充电。如果手机仍然无法充电,请再次重复上述步骤。最后,如果手机仍然无法充电,你可能需要检查是否进水了。
水损
参考我们的拆解指南将手机拆开。让手机晾干几天。如果手机损坏严重,请查看我们的更换指南,修复受潮损坏的手机。
充电口堵塞
手机的充电口可能非常小,很难看清内部。有时会有污垢或棉絮堵塞充电口,但你可能无法直接看到。请用手电筒照射端口内部。如果你在端口中看到任何看起来不是腐蚀物或手机材料的物体,请使用铅笔芯或针尖等尖锐物体将其取出。完成这些操作后,你可以尝试再次为手机充电。
无法识别的充电器
如果充电口看起来没有腐蚀、碎屑或水损,也许是充电口无法识别充电器。请使用几种不同的充电器和插座来测试充电口。如果还是不行,你可能需要查看我们提供的更换指南。
SIM 卡连接中断
手机无法识别已插入的 SIM 卡,或在使用过程中断开 SIM 卡连接。以下是帮助你重新连接 SIM 卡的详细指南。
SIM 卡未对齐:
使用取卡针或耳钉背扣打开手机侧面的 SIM/SD 卡槽。确保 SIM 卡正确放入 SIM 卡槽中。
SIM 卡连接中断
将手机关机再重新开机以重启手机。如果 SIM 卡仍然连接中断,请关闭手机,取出 SIM 卡,将其放回原卡槽,然后重新开机。如果上述步骤无效,请再次关闭手机,取出 SIM 卡并将它们放入原先位置的对侧卡槽中。例如,应将 SIM 卡 1 移至卡槽 2,将 SIM 卡 2 移至卡槽 1。最后,如果重新连接 SIM 卡仍无进展,请找到“设置”应用程序,在设置中找到“备份和重置”文件夹。找到“备份和重置”文件夹后,点击“恢复出厂设置”。接着,重置手机并清除所有数据。最后,手机重置完成后,它会通知你已检测到新 SIM 卡。点击更改 > 数据连接 > 你的 SIM 卡名称。
Rachel Hodgdon
于10/02/18注册
245 声望
撰写一个指南
团队
1条评论
My Asus max 4 blocked out after I cleaned its system from the phones cleaning /boosting app. What should I do?
eleanorvalderramafawole - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 2,292
