跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
黑屏
手机对任何操作都没有反应。屏幕保持黑色。
电池没电
按住电源按钮 10 秒钟。如果弹出指示图标显示你需要连接充电器,请为手机充电至少 30 分钟。这应该能让手机重新开机。
电池故障
如果其他方法无效,尝试将电池从手机中取出再重新装入。如果这样仍无法解决问题,可能需要更换电池,请参考这篇 指南。
SIM 卡和 SD 卡冲突
有时 SIM 卡和 SD 卡会与 Asus Zenfone 3 Max 产生冲突,从而导致屏幕黑屏且无响应。取出 SIM 卡 和 SD 卡。完成操作后,尝试启动手机。如果手机恢复正常,则说明问题很可能出在 SIM 卡或 SD 卡上。
可能需要重启
若要强制重启,你需要同时按住多个按键至少 10 秒钟。按住调高音量按钮和电源按钮。
恢复出厂设置以彻底重置手机
请注意,此还原操作将导致手机上的所有数据被彻底删除,仅应作为最后手段使用,建议在将手机数据备份到计算机后再进行。操作步骤如下:
  • 同时按住主屏幕按钮、调高音量按钮和电源按钮
  • 你会看到一个标有 system recovery(系统恢复)的菜单。点击它
  • 使用音量按钮在菜单中导航,选择 wipe data(清除数据)
  • 选择 factory reset(恢复出厂设置)
  • 按下 on/off(电源)或 home(主屏幕)按钮确认此选择
选择后,手机将执行恢复出厂设置。让手机重启,之后应该就能正常使用了。
屏幕需要更换
如果你需要更换显示屏组件,请参考这篇 指南。
手机无法连接 Wi-Fi
Wi-Fi 意外断开连接,且用户收到断开连接的错误消息。
手机需要更新
若要更新手机,首先进入 settings(设置)。
  • 点击 About(关于)
  • 选择 system update(系统更新)
  • 点击 check for updates(检查更新)
需要重置网络设置
若要重置网络,首先进入主菜单。
  • 点击 settings(设置)
  • 然后点击 back-up & reset(备份与重置)
  • 在下一步中,选择 Network Settings Reset(网络设置重置)和 Reset Settings(重置设置)
  • 最后再次选择 Reset Settings(重置设置)
相机持续发出噪音
相机快门声一直处于开启状态。
设置中快门已开启
若要停止快门噪音,必须在设置中将其关闭。
  • 启动相机应用,点击左上角的齿轮图标进入设置
  • 将“Camera sound”(相机声音)切换至 OFF(关闭)以禁用它
手机是在日本或韩国购买的
如果手机是在日本或韩国购买的,相机设置中不会显示相机声音选项。即使你在其他国家/地区使用该设备,快门声也会处于开启状态且无法更改。
设备过热
手机在使用时无法保持冷却。
持续流媒体播放或游戏会导致设备过热
通常情况下,诸如流媒体内容或游戏等功能意味着设备处于持续使用状态。过度使用移动设备会导致处理器持续运行,从而导致设备过热。解决此问题的简单方法是让设备闲置休息,使其冷却回室温。
存储空间已满可能会导致设备产生过热
删除不需要的应用程序、消息和语音邮件可以释放设备空间,并有助于降低设备过热的可能性。除了上述建议的清理设备内部存储的方法外,尝试删除多余的照片和电子邮件,这些操作也有助于减少设备过热的可能性。
电池无法充电
手机无法充电或电量百分比卡住。
可能需要重启
重启手机可能会修复充电问题。若要强制重启,你需要同时按住多个按键至少 10 秒钟。按住调高音量按钮和电源按钮。
系统需要更新
你需要确保使用的是最新软件。进入“settings”(设置),点击“system update”(系统更新),然后点击“check update”(检查更新)。如果有可用更新,请更新手机,看看是否能解决充电问题。
充电器不兼容
避免使用第三方充电器,因为它们往往会导致手机无法完成充电。请使用原装 Asus Zenfone 3 Max 充电器。
Natalie Stoker
于09/04/19注册
221 声望
撰写一个指南
2条评论
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - 回复 分享
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 5,185
