跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
你的设备随机自动关机,且没有任何提示。
通风口或散热风扇中有灰尘
当通风口和散热风扇中积聚过多的灰尘或其他杂物时,电脑很容易过热。要解决此问题,请使用压缩空气吹尘罐小心地吹走通风口和散热风扇上的灰尘。另一种方法是使用吸尘器吸走通风口的灰尘。
气流受阻
由于大多数笔记本电脑的通风口位于底部,将笔记本电脑放在毛毯、枕头或沙发等表面上会阻碍其气流。将笔记本电脑放在平整坚硬的表面(如桌子)上,或者放在膝上使用时将其放在书本上,可以轻松避免此问题。另一种选择是购买笔记本电脑散热底座,当设备放在枕头等表面上时,它们可以提供额外的散热。
工作负载过高
如果 CPU 处理的数据量过大,它会开始过热。管理 CPU 工作负载的一种方法是确保不要同时打开和运行大量不必要的程序。如果同时运行多个应用程序,对于设备来说负荷过重,你就会看到设备在没有提示的情况下关机。
电脑出现电池问题
电池和电源适配器出现问题。
电池无法充电
请确保电源适配器已插好,且指示正在充电的灯已亮起。如果电源适配器已接通但指示灯未亮,则电源适配器可能已损坏且无法工作。你应该考虑购买一个新的电源适配器。
电池无法保持电量
确保电源适配器已插好且工作正常,并且指示灯已亮起。如果笔记本电脑仅在接通电源时才能开机,或者电池续航时间明显短于平时,说明电池有缺陷。请按照本指南更换电池。
无显示
你确定设备已开机,但屏幕上没有任何显示。
液晶显示屏已关闭
请确保你没有误关液晶显示屏。要检查是否是此问题,请按键盘左下角“Ctrl”键旁边的功能键 (fn),然后按下“f7”键。这将切换液晶屏幕的开关状态。
如果此操作无效,你的屏幕可能处于外接显示器模式。要解决此问题,请再次按住功能键,但这次按下“f8”键。这将切换外接显示器与 Zenbook 液晶显示屏的显示模式。
电脑无法启动
你无法进入 Windows 启动界面。
硬盘错误
如果你无法进入 BIOS(Windows 启动前的界面),很可能是硬盘出现了问题。在许多情况下,使用所运行系统的 Windows 修复工具可以解决此问题(由于 Asus Zenbook UX31 没有光驱,这里指包含修复软件的 USB 闪存盘)。为此,请插入 USB 闪存盘,并在出现提示时按任意键,这将带你进入下一步。之后,选择语言设置并点击下一步。最后,选择恢复选项。
如果启动仍然存在问题且 Windows 修复无效,你将需要更换硬盘。
音频失真
你的电脑听到的声音有问题。
线缆故障
首先,确保耳机线已正确连接,且连接处没有损坏。线缆需要插入正确的输出插孔,即音频插孔(绿色)。将音量调节到合适的听音音量进行测试。如果有声音,则可能是驱动程序故障。如果仍然没有声音,请用一根完好的线缆测试连接,以确保是线缆故障而非扬声器布线问题。最后,问题可能是电脑内部的布线不匹配,本指南将对此进行说明。
驱动程序故障
如果 Asus Zenbook UX31E 的音频工作异常,可能是因为你的音频驱动程序问题。这可能是笔记本电脑驱动程序的问题。尝试卸载音频驱动程序,然后重新安装。你可以按“Windows 键 + X”键,然后选择“设备管理器”。之后点击“音频输入和输出”,然后选择你的驱动程序。接下来点击“更新驱动程序软件...”,然后重启电脑以完成驱动程序故障排除。还建议你打开“设备管理器”查看是否有黄色感叹号或红色三角形。如果有,你应该按照这些错误提示的说明安装驱动程序,因为 Windows 可能无法自动为你找到驱动程序。
Hersi Dahir
于02/02/17注册
203 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S1G2
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 40
总计 2,793
