跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电或设备无法开机
电脑对充电没有响应或无法开机。
充电器故障:
确保充电器已完全插入笔记本电脑的充电口,并且充电器已接入墙壁插座。如果仍然无法充电,可能是充电器损坏。请考虑购买新的充电器。
电池故障:
如果你尝试给笔记本电脑充电,电脑能开机但只有在连接充电器时才能保持开启,这说明电池出现了故障。请按照这篇 指南 更换电池。
风扇噪音或设备过热
风扇发出过大的噪音,或者完全没有声音,导致电脑发热。
风扇积灰:
灰尘和碎屑堆积会阻塞风扇气流,可能导致电脑过热。尝试使用真空吸尘器清理通风口,然后用压缩空气清除残留的灰尘。
风扇故障:
如果电脑运行时风扇声音比平时大,或者根本听不到风扇声,说明风扇可能已损坏,你应该按照这篇 指南 更换风扇。
电脑无法连接 WiFi
无法连接 WiFi 或无法搜索到本地 WiFi 网络。
网络设置不正确:
如果无法连接互联网,请尝试使用 Windows 网络疑难解答。你可以通过进入“设置”,选择“网络和 Internet”,点击“状态”,然后选择“网络疑难解答”来使用此功能。进入后,你可以按照列出的步骤进行操作。
无线网卡驱动过时:
你可能需要将无线网卡驱动更新到最新版本。点击屏幕左下角的开始按钮,然后点击“设置”,更新驱动。接下来,转到“更新和安全”,点击“检查更新”。如果列表中有无线网卡更新,请点击“更新”。
无线网卡故障:
如果你无法看到任何本地网络,且上述方法均无效,你可能需要按照这篇关联的 指南 更换电脑中的无线网卡。
屏幕卡顿或运行缓慢
屏幕响应不如平时灵敏,运行常规程序时很吃力,或者完全卡死。
病毒或恶意软件:
电脑可能感染了来自互联网的病毒或恶意软件,从而导致运行缓慢。你应该通过点击屏幕左下角的开始按钮,然后点击“设置”来进行病毒和恶意软件检查。接着,转到“更新和安全”,点击侧边栏中的“Windows 安全中心”。然后点击“病毒和威胁防护”并选择“快速扫描”。这将扫描你的设备以查找病毒和恶意软件。
驱动程序过时:
你可能需要将驱动程序更新到最新版本。点击屏幕左下角的开始按钮,然后点击“设置”来更新驱动。接下来,转到“更新和安全”,点击“检查更新”。
主板或内存故障:
如果其他方法都无法解决问题,则可能是主板或内存损坏。内存焊接在主板上,因此更换内存意味着需要同时更换主板。你可以按照这篇关联的 指南 更换主板。
触控板无响应
使用触控板时,屏幕上的鼠标指针不移动。
触控板未启用:
确保触控板已在电脑设置中启用。按 Windows 键,输入“touchpad”,然后按回车。会有一个名为“触摸板”的设置,点击它可以将其开启或关闭。
触控板驱动未更新:
如果触控板已启用但无法工作,你可能需要更新其驱动程序。点击屏幕左下角的开始按钮,然后点击“设置”。接下来,转到侧边栏的“Windows 更新”部分,点击“检查更新”。
触控板故障:
如果所有方法都失败,说明触控板可能已损坏,需要更换。请按照这篇 指南 更换触控板。
USB 接口无法连接设备
通过 USB 接口插入电脑的设备没有反应或无法连接。
USB 线缆故障:
如果设备无法通过 USB 连接,请尝试在电脑上连接其他 USB 设备。如果其他设备连接成功,说明你的设备可能使用了损坏的 USB 线缆。你应该购买一条新的 USB 线缆;如果线缆不可更换,则可能需要更换该 USB 设备。
USB 接口故障:
如果所有设备都无法通过 USB 接口连接到电脑,且排除了 USB 线缆的问题,说明可能是 USB 接口损坏。请参考此处的更换指南。
Christopoher Orser
于03/22/22注册
306 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 53
总计 883
