跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus ZenWatch2 无法开机
无论我怎么操作,我的 ZenWatch2 都无法开机。
电池没电/未充电
按住设备右侧的电源按钮几秒钟以将其开机。
如果设备无法开机,请将其接入电源开始充电。
设备充电完成后,使用右侧的电源按钮将其开机。如果电池问题依旧,你可能需要 更换电池。
ZenWatch2 软件无法运行
我无法在 ZenWatch2 上打开应用程序。
重启 ZenWatch2
如果你无法在设备上打开应用程序或其他软件,可能是主板出现了问题。重启 ZenWatch 2 以重置主板;如果软件问题持续存在,你可能需要 更换主板。
ZenWatch2 电池无法充电
当我将 ZenWatch2 插到插座上时,它无法充电。
拔下并重新接上充电器
使用自带的充电线将智能手表接入电源。如果手表依然无法充电,你可能需要 更换电池。
接入不同的电源
如果 ZenWatch2 仍然无法充电,可能是电源故障导致的。请将充电底座连接到另一个电源并重试。
表带佩戴不适
我的 ZenWatch2 戴着太不舒服了,表带又旧又裂。
表带脏了
用干燥的软布轻拍 ZenWatch2 的皮质表带。如果这样还不够,用湿布蘸取少量洗手液,轻轻擦拭皮质表带。如果表带仍然不干净,请购买皮具护理剂并按照说明进行清洁。
表带太紧
ZenWatch2 的表带上有九个独立的孔,皮带式的连接结构可以扣在任意一个孔中,从而调节佩戴的松紧度。只需像调节普通腰带一样调整表带,直到你感觉舒适为止。
表带老化
经过持续使用,表带可能会出现老化。如果 ZenWatch2 表带老化严重,你可能需要 更换表带。
振动模式失灵
当我收到新通知时,我的 ZenWatch2 没有提醒。
重启设备
如果 ZenWatch 2 的振动模式停止工作,请将设备关机并重启。等待几秒钟后再重新开机。如果重启设备无法解决问题,则可能是 振动马达 故障,需要进行更换。
在软件菜单中调整设置
ZenWatch2 的振动模式可以通过设备上的软件进行切换。在表盘上下滑以进入设置,关闭此功能。用手指在表盘上向上滑动以开启此功能。
如果你的 Asus ZenWatch2 振动马达问题依旧,你可能需要 更换振动马达。
更换扬声器
如果设备在收到新通知时无法发出声音,则 需要更换 内置扬声器。
Moriah
于02/20/17注册
811 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 名成员
创作了60篇指南
6条评论
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - 回复 分享
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - 回复 分享
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - 回复 分享
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - 回复 分享
Watch not working why
Shine C T - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 36
总计 9,582
