跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕更换
屏幕需要更换。
平板电脑已关机
确保平板电脑已开启。如果平板电脑未开机,屏幕会保持黑色,看起来就像无法工作一样。通过按压或长按电源按钮来开启平板电脑。
手部或平板电脑潮湿
平板电脑或手部潮湿可能会导致平板电脑无法识别指纹。如果你的手或平板电脑是湿的,请务必将其擦干。擦干后,用超细纤维布清洁平板电脑。
屏幕保护膜/保护壳
屏幕保护膜或保护壳可能太厚,导致平板电脑无法处理你的点击操作。取下屏幕保护膜后再试一次。如果你没有贴屏幕保护膜或已经取下了保护膜,请务必也将保护壳取下。
平板电脑需要重启
如果平板电脑处于开机状态,且你的手和平板电脑都不潮湿,请重置或重启平板电脑。为此,长按电源按钮直到平板电脑关机,这可能需要 20 秒或更长时间。
平板电脑需要充电
确保平板电脑已充电。如果不确定,请插上充电器并等待几个小时,然后再尝试使用设备。如果这些步骤无法解决问题,你可能需要更换屏幕。
电池无法充电
充电线已连接到平板电脑,但无法充电。
充电线未连接到墙上插座
检查并确保充电线的两端都已正确连接。它们应分别连接到平板电脑的充电口和电源插座上。如果线缆的任何一端松动,请将其完全插入。
充电线破损/撕裂
损坏或撕裂的充电线会阻碍能量从墙上插座传输到电池。如果是这种情况,你需要购买一条新的充电线。
电池寿命已尽
所有电池都有电池寿命,一旦耗尽,电池将无法再保持电量或开机。通过用新电池替换当前的电池可以解决此问题。
充电口损坏
不仅要检查充电线,还要检查平板电脑上的充电口(充电器插入的金属小部件)。请遵循此指南更换充电口。
平板电脑摄像头无法工作
摄像头无法工作。
摄像头可能被禁用
平板电脑的摄像头可能未启用。要启用它,请进入平板电脑的设置,找到摄像头选项并点击启用。
需要清除摄像头数据
有时数据过多会导致应用程序无法运行。要清除摄像头数据,请进入设置,找到摄像头并选择清除数据选项。
摄像头需要更新
如果摄像头未更新,可能会导致其无法工作。要更新它,请进入平板电脑的设置,然后进入关于设备,再进行软件更新。
平板电脑需要重置
有时平板电脑会无故出现异常。要解决此问题,请通过长按电源按钮直到平板电脑关机,或直到出现设备重置选项来重置平板电脑。如果问题仍未解决,请遵循此指南。
无音频
平板电脑无法发出声音。
平板电脑背面的扬声器格栅脏了
如果扬声器格栅脏了,可能会导致没有声音发出。如果它看起来有灰尘或脏了,请务必使用软毛牙刷或带有软管附件的真空吸尘器来清洁平板电脑的格栅。
音量处于静音状态
如果音量处于静音状态,平板电脑将无法发出声音。要取消静音,请进入设置并调大音量。此外,你也可以按设备右侧的音量按钮。
重置平板电脑
有时音量设置可能在无意中被调整,或者设备运行异常,导致音频看起来无法工作。要解决此问题,请尝试重置设备,看看声音是否恢复。
使用耳机
如果尝试上述 3 个步骤后音频仍无法工作,请将耳机插入平板电脑,看看是否有声音传出。如果耳机有声音,那么平板电脑的扬声器可能需要更换。你可以按照此指南进行更换。
设备过热
平板电脑在使用过程中过热。
平板电脑在充电时使用
一边充电一边使用的平板电脑需要更多能量,并会产生更多热量。为避免设备过热,请避免在充电时使用它。
同时运行多个应用程序/网页
如果打开了过多的应用程序或网页,会导致平板电脑运行缓慢,甚至可能过热。为避免这种情况,请确保关闭所有不必要的应用程序和网页。
平板电脑被留在高温环境中
将平板电脑留在高温环境中,例如长时间直接暴露在阳光下或留在炎热的车内,会导致其迅速升温。为防止这种情况发生,请将平板电脑从高温环境中移出,并放置在较凉爽的地方。
设置可能不是最优的
这意味着设备运行的设置可能导致其负载过重。为解决此问题,请确保平板电脑运行的是不会给设备造成太大压力的设置。如果你愿意,可以将设备重置为出厂默认设置。为此,请先关闭平板电脑。接下来长按音量按钮,直到出现选项菜单。最后,从选项菜单中选择恢复出厂设置选项。如果这些步骤无法解决问题,你可能需要一个新的替换电池。
Leslie Natalie Martinez
于02/04/19注册
75 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 的会员
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 名成员
创作了12篇指南
2条评论
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - 回复 分享
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 2,346
