跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus Zenfone 无法开机
无论你尝试什么,ZenFone 都无法开机。
按住睡眠/唤醒按钮
如果你的 Asus ZenFone 问题没那么容易解决,请继续往下看。
电池电量耗尽
如果你的 ZenFone 无法开机,尤其是在近期未曾使用的情况下,可能只是因为电池电量耗尽了。将 ZenFone 连接到电脑或电源适配器,看看是否有反应。理想情况下,ZenFone 会识别出已连接电源并开始充电。
电池故障
如果你将手机插上电源充电一段时间后仍然无法开机,那么可能是电池出现了故障。
主板故障
如果在更换电池后手机仍然无法开机,那么问题可能出在主板上,需要进行更换。
无法充电
你的 ZenFone 看起来无法充电。
充电口腐蚀
腐蚀常会导致充电器和充电口无法连接。要检查是否有腐蚀,请用手电筒照向充电口内部。如果充电口内的金属看起来不干净,或者表面覆盖着绿色或白色的物质,说明充电口很可能已经腐蚀。要清除充电口内的腐蚀物,请向充电口内喷射压缩空气。根据腐蚀程度,喷射一到三次通常就足够了。喷完后,你可以尝试再次给手机充电。如果手机依然无法充电,请再重复一遍这些步骤。
充电口故障
如果在连接充电器后手机无法充电,且你已经检查过是否有腐蚀,那可能是充电口或电池出了问题。如果更换电池也无法解决问题,请尝试更换充电口。
随机重启
你的 ZenFone 会在随机的时间点自行重启。
主板故障
如果你的手机出现随机重启的问题,可能是手机的主板故障导致的。
振动异常
你的 ZenFone 振动微弱或完全没有振动。
振动设置已关闭
如果你发现手机在该振动时没有振动,请确保你的振动设置已开启。
振动马达故障
如果振动设置已开启,但手机仍未在应该振动时振动,或者振动幅度减弱,则很可能是振动马达故障,需要更换。请参考这篇 振动马达更换指南 获取帮助。
2条评论
thks good diagnosis
NGONG ERIC - 回复 分享
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 44
总计 2,684
