跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
WiFi 无法连接
手机无法连接到 WiFi,或者连接意外中断。
WiFi 可能存在故障
检查 WiFi 路由器,确认其工作正常。尝试连接其他设备。如果 WiFi 无法正常工作,请联系你的网络服务提供商。
设备 WiFi 可能已关闭
进入“设置”->“WiFi”,确认 WiFi 已打开。你可能需要点击高级设置,并选择“在睡眠期间保持 WiFi 连接”。
WiFi 接收可能出现错误
进入“设置”->“WiFi”。关闭 WiFi,然后再重新打开。
WiFi 网络可能出现错误
进入“设置”->“WiFi”,找到目标网络。长按该网络,然后点击“忘记网络”。现在重新连接到该网络。
设备可能出现错误
重启手机。按住电源按钮,然后点击“重新启动”。
设备可能需要更新
要更新固件,请进入“设置”->“关于”->“系统更新”,然后点击“检查更新”。
设备可能遇到了严重问题
如果其他方法都无效,你可能需要执行恢复出厂设置。
警告:恢复出厂设置会删除所有数据、应用和个人信息。
进入“设置”->“备份和重置”->“恢复出厂设置”,然后点击“重置手机”。
蜂窝网络无法连接
手机无法连接到运营商服务
数据服务提供商可能未提供服务
联系你的移动运营商,确认他们是否正在为你的 SIM 卡提供服务。
固件不是最新版本
在使用飞行模式后数据可能会连接成功
关闭手机并取出 SIM 卡。要取出 SIM 卡,请打开设备左侧的卡槽,将其取出。装回 SIM 卡并重新开启手机。开启飞行模式,等待 3 秒,然后再次关闭飞行模式。等待数据重新连接。
相机快门声音不停
拍照后,快门声音持续播放
相机应用可能出现错误
要手动关闭相机应用,点击屏幕右下角的多任务视图按钮,将相机界面向侧面滑动以关闭。
设备可能出现错误
是相机声音的问题
启动相机应用,点击左上角的齿轮图标,然后禁用“相机声音”。
图片无法保存到 microSD 卡
手机无法将图片保存到 microSD 卡
microSD 卡可能未正确安装
打开设备侧面的卡槽并取出 microSD 卡。检查其方向并将其重新装入。
设置可能未配置为保存到 microSD 卡
确保相机设置已设置为将图像保存到存储卡。你可以通过点击相机应用中的齿轮图标,选择“保存位置”,然后选择你的 microSD 卡来完成此设置。
设备可能存在错误
如果存储卡仍然无法识别,请备份手机上的所有数据,并对设备执行恢复出厂设置。
microSD 卡可能不兼容
如果以上方法都无效,可能是你的 microSD 卡与设备不兼容,你需要购买一张新的存储卡。
手机无法识别 SIM 卡
手机无法识别放入的 SIM 卡
设备可能出现错误
SIM 卡可能未对齐
打开设备左侧的卡槽。取出 SIM 卡并重新插入。
SIM 卡可能脏了
取出 SIM 卡(见上文)。用电子清洁剂清洁 SIM 卡,最好使用酒精含量较高的清洁剂,以免留下残留物。
SIM 卡的针脚也可能弯曲了。尝试用牙签或小型工具轻轻将其抬起,因为它们非常脆弱。只有在上述方法无效时才进行此操作。
运营商可能未提供服务
确保所有话费账单已付清,并与你的无线运营商联系。
Seth Hayes
于09/10/18注册
51 声望
创作了0篇指南
1条评论
Sometimes you may have connectivity issues with the Wifi because of the router! You can unplug it for 15-20 seconds then plug it back in and turn it on, and try to connect your device again.
Bianca Ceaser - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 1,535
