跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法充电
你的 Asus Z54C-JS31 笔记本电脑在接通电源后无法充电。
电源插座故障
如果你的笔记本电脑无法充电,你应该做的第一件事是检查电源插座。电源插座有可能发生了短路或出现故障。要解决这个问题,请尝试使用其他电源插座为笔记本电脑充电。
充电器故障
如果你的笔记本电脑无法充电,可能是充电器坏了。要测试这一点,请在笔记本电脑关闭的情况下,取出电池,连接充电器并尝试开机。如果笔记本电脑能启动,说明充电器工作正常。如果笔记本电脑无法启动,你可能需要购买一个新的充电器。
电池故障
如果你的笔记本电脑在接通电源后能启动,但在不接电源时无法启动或无法保持开机状态,那么你的电池可能存在问题。笔记本电脑电池的蓄电能力会随时间推移而自然下降。你可能需要更换电池。要了解如何更换电池,请查看此维修指南:电池维修指南
开机时屏幕黑屏
打开笔记本电脑后,背光灯亮起,但屏幕保持黑屏状态。
屏幕亮度过低
如果打开笔记本电脑后看不到屏幕显示,请确认屏幕亮度是否设置得太低。要检查或调高亮度,请按住 'fn' 键并按下 F6 键。
显示屏故障
如果打开笔记本电脑后屏幕完全黑屏且没有背光,说明显示屏可能损坏。要了解如何更换显示屏,请查看此维修指南:显示屏维修指南
主板损坏
如果屏幕依然无法显示,可能是主板出现了问题,可能需要更换主板。要了解如何更换主板,请查看此维修指南:主板维修指南
键盘失灵
按下按键后键盘无法输入。
重启笔记本电脑
有时内部软件系统出现问题会导致键盘无法正常工作。可以通过重启笔记本电脑来恢复内部系统的正常状态。
按键下方的杂物
灰尘和碎屑等小物体有时会卡在按键下方,导致按键无法正常工作。使用压缩空气罐吹出杂物。在操作时将笔记本电脑倾斜侧放可能会有帮助。
排线松动
如果键盘无反应,可能是笔记本电脑内部连接到主板的排线松动了。你需要打开设备接触到主板并重新连接排线。
键盘故障
如果以上方法都无法解决问题,说明键盘可能已经损坏,必须进行更换。要了解如何更换键盘,请查看此维修指南:键盘维修指南
无法读取 CD 和 DVD
你的 Asus Z54C-JS31 笔记本电脑无法读取 CD 或 DVD。
光盘故障
如果光盘无法播放,请确保光盘没有划痕或损坏。如果是刻录光盘,请确保数据已正确刻录到光盘上。你可以通过在 DVD/CD 播放机中播放或在另一台笔记本电脑上测试来验证这一点。如果它在任何设备上都无法播放,请尝试重新刻录光盘,如果可能的话,尝试使用一张新的可刻录光盘。
CD/DVD 光盘格式不正确
并非所有的 CD/DVD 光盘格式都与你正在使用的光驱兼容。请核实该 CD/DVD 格式是否受你的光驱支持。
光驱托盘脏污
CD/DVD 托盘有时会积攒灰尘或碎屑,这可能会影响光驱的性能。请使用压缩空气罐清理光驱内的杂物。
光驱故障
如果光驱无法打开或无法旋转,说明它可能已经损坏。如需更换光驱,请访问:光驱维修指南。
电源按钮失灵
电源按钮无法打开或关闭笔记本电脑。
电源按钮卡住
如果你无法按下电源按钮,或者它无法弹回,你可能需要购买一条替换用的电源按钮排线。这将使你能够再次正常开启和关闭笔记本电脑。
Mark DeSimone
于10/19/17注册
801 声望
创作了8篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 的会员
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 24
总计 530
