跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸板无法使用
“屏幕已亮起,但当你尝试移动手指操控光标时,光标没有反应。”
触摸板被禁用
键盘上有一个按键,按下后会禁用电脑的触摸板。如果你的触摸板无法使用,请点击位于“7”和“8”键上方、印有 f8 和触摸板图标的按键。按下该键一次后,再次尝试使用触摸板,看看是否恢复正常。
触摸板故障
如果你已确认触摸板未被禁用,但依然无法使用,则说明触摸板可能已损坏。点击此处查看如何修复此故障的替换指南。
屏幕无图像/图像显示异常
“你的屏幕看起来有裂纹且无法显示。”
屏幕保护膜破裂
检查屏幕本身是否破裂,还是仅仅是保护膜损坏。检查屏幕边角是否有保护膜。如果有,请慢慢将其揭下。如果没有保护膜,则说明你的屏幕已损坏,需要进行更换。
屏幕损坏
如果屏幕破裂或损坏(而非保护膜的问题),请点击此处按照步骤更换损坏的屏幕。
键盘按键无反应
“你的 Asus X751MA-DH01TQ 无法输入键盘上的字母。”
键盘故障
如果是无线键盘,请在另一台电脑上测试键盘是否工作。如果你有备用键盘,请尝试将其连接到设备上,以确定问题出在电脑编码上还是物理硬件上。
重启电脑
问题可能出在设备软件上,如果是这样,只需重启设备并再次测试键盘即可。重启设备可以重置电脑软件,或许能让键盘恢复正常工作。
电池无法充电
“你的 Asus X751MA-DH01TQ 无法保持电量。”
电池缺陷
确保充电线已正确插入电源插座和笔记本电脑。如果电池无法充电,可能是由于多种因素导致电池容量下降。在这种情况下,你需要购买一块替换电池。
充电电路功能异常
笔记本电脑内的充电电路可能出现故障。充电电路位于笔记本电脑内部的主板上。当电路失效时,需要更换整个主板。
充电线损坏
检查充电线是否有明显的损坏。如果有损坏,可以使用电工胶带进行临时修复。但这不应作为长期解决方案。请为你的笔记本电脑购买一个新的充电器。
网络摄像头无法工作
“你的 Asus X751MA-DH01TQ 在启动摄像头时无法显示画面。”
重启电脑
由于网络摄像头是内置在电脑中的,重启设备可能解决问题。重启电脑会重新启动整个系统并关闭所有运行的应用,这有机会让内置摄像头恢复到正常状态。
尝试使用外置摄像头
如果摄像头本身因物理损坏或破裂导致完全无法工作,你可以尝试使用外置摄像头连接到设备,看看是否能改变结果。如果外置摄像头也无法使用,请尝试进入设备的控制面板重新安装摄像头驱动程序。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 28
总计 614
