跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
连接电源适配器后,你的 Asus X751L 无法开机
电源适配器故障
如果电源指示灯熄灭,说明适配器和/或电源线工作不正常。检查适配器与电源线之间的连接是否松动。检查适配器或电源线是否有损坏。尝试使用新的适配器和电源线充电。
电池故障
如果电源指示灯亮起,说明适配器和电源线工作正常,问题很可能出在主要组件上。拆下电池和所有外部设备(USB、存储卡、HDMI 线等),直接供电充电。如果笔记本电脑可以正常启动,则说明电池可能已损坏,需要更换。
音频失真
你的笔记本电脑在播放声音时出现问题。
耳机插孔松动
通过电脑扬声器测试音频,然后使用外部音频设备进行测试。如果只有在使用外部音频设备时音频才出现失真,则可能是音频插孔或外部音频设备本身有故障。连接音频插孔时连接松动可能会导致音频失真。
驱动程序故障
如果通过笔记本电脑扬声器播放时音频失真,则可能是音频驱动程序损坏或过期。访问 ASUS 驱动程序页面 并选择相应的操作系统 (OS)。选择 AUDIO 并点击适用于你电脑的最新 RealTek 音频驱动程序。重启电脑并再次检查笔记本电脑的扬声器。
无法读取 CD 和 DVD
你的 Asus X751L 无法读取任何 CD 或 DVD。
光盘不兼容
检查笔记本电脑的光驱是否具备读取该光盘的能力。标准版笔记本电脑仅配备 Super-Multi DVD 光驱。有关详情,请参阅 ASUS X751L 产品页面。
光驱损坏/故障
如果你的 Asus X751L 光驱无法打开或无法读取 CD 或 DVD,则说明光驱可能已损坏,需要更换。
屏幕黑屏
开机后,你的 Asus X751L 屏幕没有图像显示
电脑处于睡眠模式
检查电源按钮指示灯或笔记本电脑左前方边缘,如果指示灯在闪烁,说明笔记本电脑处于睡眠模式。点击鼠标左键或按下电源按钮,等待大约 5 - 10 秒,屏幕即可亮起。如果屏幕仍无图像,则说明屏幕可能需要更换。
LCD 显示屏已禁用
按住键盘左下角的 fn 键,同时按下 F7 键,检查显示屏是否被禁用。屏幕应亮起并显示图像。
笔记本电脑过热
笔记本电脑运行一段时间后,感觉机身发热,和/或风扇发出异常噪音
散热风扇损坏/故障
在电脑运行时检查通风口,观察气流强度和通风口的温度。如果气流微弱和/或温度很高,说明通风口可能积聚了灰尘和杂物,阻碍了空气流通。使用压缩空气轻轻吹出杂物和灰尘。如果问题依然存在,则需要更换散热风扇。
部件老化
损坏的电池在能量传输时效率会降低并产生热量。该电池可能需要更换。繁重的处理负载可能会导致组件过热。可以通过 Windows 任务管理器关闭占用资源较多的程序来减轻负载。如果问题依然存在,则可能需要更换处理器。
无法建立无线连接
打开笔记本电脑后,无法访问互联网。
飞行模式已开启
如果开启了飞行模式,则无法建立无线连接。要关闭飞行模式,按住键盘左下角的 fn 键,同时按下 F2 键。这样即可关闭飞行模式。
无线网卡损坏/故障
无线网卡损坏或故障会导致连接互联网出现问题。如果你无法建立无线连接且飞行模式已关闭,则你可能需要更换无线网卡。
按键无反应
按下按键时笔记本电脑没有反馈,或者按键无法完全按下。
按键卡住
如果无法完全按下某个按键,你可能需要清理按键下方。为此,只需使用开启工具将按键撬起。清理按键下方,然后装回按键。
键盘损坏/故障
键盘损坏或故障会导致打字问题,且笔记本电脑无法识别按键操作。如果按键操作完全无法识别,你可能需要更换键盘。
Carl Ravina
于02/02/17注册
125 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - 回复 分享
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - 回复 分享
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 39
总计 3,167
