跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
笔记本电脑无响应或无法开机。笔记本电脑可能在显示已充满电后突然关机。
电池故障
确保充电适配器已连接到笔记本电脑,且充电指示灯亮起。如果电脑仅在连接充电适配器时才能开机,或者充电指示灯亮起但电脑无法开机,则电池很可能已损坏。请参考本指南更换电池。
充电适配器故障
如果充电适配器已连接到笔记本电脑但充电指示灯不亮,则充电适配器很可能已损坏。你可以考虑购买一个新的适配器,这是最简单且有效的解决方案。
蓝屏死机
屏幕上有时会弹出全屏蓝色画面,并伴有代码行或描述笔记本电脑故障的段落,随后笔记本电脑会重启。
应用程序故障
如果你运行的应用程序崩溃,系统可能会弹出蓝屏死机以保护你的电脑。电脑会保存导致关机的数据,并需要手动重启。如果重启电脑后该问题仍未解决并持续出现,请将重要文件备份到外部硬盘驱动器。备份文件后,对笔记本电脑执行恢复出厂设置。如果笔记本电脑遇到了软件问题,这将解决该问题。如果蓝屏死机仍然频繁出现,则问题出在硬件上。
硬件故障
如果蓝屏死机频繁出现,你可能遇到了软件或硬件问题。请遵循“应用程序故障”下的说明对笔记本电脑进行恢复出厂设置。如果恢复出厂设置无效,则问题出在硬件上,例如内存或主板。
判断是内存问题还是主板问题的最有效方法是检查电脑的性能。打开任务管理器并转到“性能”。在此页面,你将看到屏幕上显示的多个图表,包括 CPU 和内存。关闭笔记本电脑上运行的所有其他应用程序,并查看“内存”的使用百分比。如果低于 40%,则内存没有问题;如果处于 40%-75% 之间,我们建议升级内存;如果超过 75%,说明内存有问题,需要更换。使用本指南更换内存。如果内存运行良好(低于 40%),则问题很可能是主板。你可以参考本指南来更换主板。
无法读取或识别光盘
笔记本电脑无法播放放入其中的光盘。
光盘划伤
当光盘放入光驱但笔记本电脑无法读取时,请尝试清洁光盘并检查背面是否有划痕。如果这不起作用,请尝试在其他光驱中播放该光盘。如果光盘仍然无法播放,则光盘本身有问题。请考虑购买新光盘。
光驱故障
当光盘放入光驱但笔记本电脑无法读取,而该光盘在其他 DVD 或 CD 播放器中可以正常工作时,则可能是光驱故障。尝试在笔记本电脑中使用另一张光盘,以确认是否是硬件问题。如果是,请参考本指南更换光驱。
程序无法安装且文件无法打开
笔记本电脑无法下载任何新文件,且笔记本电脑上已有的文件无法打开,或者程序和文件打开速度极慢且运行不正常。
内存故障
当尝试打开文件时,电脑加载时间会比正常情况长。文件或程序运行往往非常卡顿,最终导致屏幕不断冻结。确认是否为内存问题的一种方法是在任务管理器的“性能”选项卡下查看内存使用率。如果内存使用率超过 75%,则必须更换内存,因为它正在失效。使用本指南更换内存。
程序可能与笔记本电脑不兼容
当文件开始下载时,如果出现“无法访问 Windows Installer 服务”、“无法启动 Windows Installer 服务”或类似的消息,则该程序很可能与笔记本电脑不兼容。建议下载该程序的兼容版本。
运行软件时频繁弹出错误消息
笔记本电脑在运行软件时不断弹出错误消息。
硬盘驱动器故障
如果笔记本电脑不断弹出“Windows 检测到硬盘问题”的消息,这表明硬盘驱动器即将失效。如果没有明确的错误提示说明问题,你也可以检查磁盘。这可以通过以管理员身份打开“命令提示符”来完成,它将弹出一个带有白色文字的黑色窗口,显示运行的 Microsoft Windows 版本,并显示“C:\WINDOWS\system32>”。在此输入“chkdsk”以检查硬盘驱动器。等待每个“阶段”运行完成并处理电脑上的信息。命令完成后,检查最后 10 行代码。在这些代码中,查找“坏扇区”(bad sectors)字样。如果有任何坏扇区,则意味着硬盘驱动器存在问题,应该更换。使用本指南更换硬盘驱动器。
下载时出现错误
当系统下载软件时,可能存在病毒,或者在安装系统代码时出现了错误。建议从笔记本电脑中卸载该软件,并从可信来源重新安装。如果错误消息仍然存在,请按照“硬盘驱动器故障”部分中运行“chkdsk”命令的说明检查坏文件,并查看“阶段 1”中是否有坏文件(bad files)提示。如果是这种情况,请将所有重要文件保存到外部硬盘驱动器,并对笔记本电脑执行恢复出厂设置。
Stephanie DeCarvalho
于10/21/19注册
1,005 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 的会员
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
how to check when that Laptop has dead, no respont when we turn it on
Imanuel kondo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 43
总计 1,893
