跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法保持电量
当笔记本电脑在不接充电线的情况下使用时,电池电量会迅速耗尽,或者设备有时无法开机。
电池过度充电
经过多次充放电循环后,电池正极会磨损,导致其蓄电能力下降。简单来说,当电池持续处于过度充电状态时,其效率会随时间推移而降低。唯一的解决办法是用新电池替换旧电池。
电池无法充电
关闭笔记本电脑并拔下交流适配器,取出电池,插上交流适配器,打开笔记本电脑,等待操作系统启动。再次登录系统后,执行正常的关机操作,拔下交流适配器,装回电池,插上交流适配器并打开笔记本电脑。最后,等待操作系统启动,此时状态应显示为“已连接电源,正在充电”。
电池故障
尝试重新安装电池并确保电池触点清洁,尝试开启笔记本电脑。如果不行,尝试拆下电池并仅使用充电器连接笔记本电脑(不带电池)。如果笔记本电脑能启动,则说明电池需要更换为新电池。请参考此指南了解如何更换电池,Asus X501A-RH31 电池更换。
键盘 / 按键无法工作
按下按键时没有反应
键盘中有灰尘
随着时间推移,灰尘和其他杂物会积聚在键盘内及按键下方。如果积聚过多,可能会阻碍按键的功能。尝试使用压缩空气罐对着按键下方喷气。确保从各个方向以及按键周围区域进行吹扫。
按键卡住或受阻
如果特定按键没有反应(无法按下),且使用压缩空气未能解决问题,请尝试拆下该按键。此指南 Asus X501A-RH31 键盘损坏按键更换 将帮助你拆卸按键。拆下按键后,再次使用压缩空气进行清洁,并确保该区域没有异物阻挡。清洁完毕后,将按键装回。
键盘故障
当你按下任意按键时,大部分或所有按键都没有反应。这可能是键盘故障导致的。如需更换新键盘,请参考此指南 Asus X501A-RH31 键盘更换。
Asus X501A 设备过热
设备摸起来很烫
应用程序开启过多
如果设备发烫且运行缓慢,请确保没有开启过多的应用程序、网页浏览器和游戏。仅保留必要的程序运行。这将减轻设备的运行负担,从而起到为笔记本电脑降温的作用。
风扇/通风口堵塞
你是否将笔记本电脑放在腿上或不平坦的表面上使用?笔记本电脑设计为在坚硬、平坦的表面上使用,以获得最佳的散热效果。使用设备时,请确保通风口没有被遮挡。
风扇脏污/损坏
笔记本电脑风扇上积聚的污垢和灰尘会导致过热。要解决此问题,请参考此维修手册了解如何更换风扇,Asus X501A-RH31 散热风扇更换。
触摸板无法工作或反应不稳定
触摸触摸板时,鼠标指针不动或移动不稳定。
触摸板脏污
触摸板非常灵敏,因此如果有污垢或其他物质残留在触摸板上,可能会影响其功能。用湿布或纸巾用力清洁触摸板表面。同时请确保你的手指清洁。
触摸板被关闭
触摸板可能被误关闭了。要开启触摸板,请使用方向键和回车键进行操作。按 Tab 键移动到“设置”,按向下箭头键移动到“设备”,然后按回车键。从那里,按 Tab 键移动到“鼠标和触摸板”选项,然后按回车键。最后,按 Tab 键移动到“ELAN”,按回车键,然后开启触摸板。
触摸板故障
触摸板可能已损坏或断开连接。在这种情况下,点击此指南 Asus X501A-RH31 触控板更换 查看有关如何更换和修复损坏触摸板的步骤。
显示屏黑屏
笔记本电脑已开机,但显示屏仍然是黑的。
显示屏未启用
设备内可能积聚了过多静电,导致 LCD 显示屏无法启用。首先要做的是拔掉电池,这有助于消除静电。你可以参考此指南。确保充电线未连接,然后按住电源按钮 30 秒。30 秒后,插上充电线并尝试开启电脑。
显示屏排线断开
如果这样无效,LCD 显示屏内部可能有一根线缆断开了。你需要拆解设备并重新连接显示屏排线。
LCD 显示屏损坏
如果显示屏排线没有断开或损坏,那么 LCD 显示屏本身可能已损坏。你必须更换 LCD 显示屏。点击此指南查看更换 LCD 显示屏的步骤,Asus X501A-RH31 液晶显示屏更换。
Wi-Fi 无法连接/速度缓慢
设备无法连接到 Wi-Fi 或速度缓慢。
路由器断开连接/超出范围
有时传输无线 Wi-Fi 的路由器可能断开了连接,或者距离过远,这会导致 Wi-Fi 信号微弱或无信号。只需重新启动路由器或将其移动到其他位置即可。
Wi-Fi 接收器损坏
Wi-Fi 接收器可能已损坏。要修复此问题,你需要更换设备中的 Wi-Fi 网卡。
Asus X501A 无法合盖
设备无法完全闭合。
转轴损坏
反复开合笔记本电脑会导致转轴磨损。如果设备无法闭合,很可能是转轴卡死或损坏。你需要更换转轴。参考此指南以获取帮助,Asus X501A-RH31 转轴更换。
蓝屏死机 (BSOD)
操作系统进入了无法安全运行的状态。这也称为系统崩溃。
软件下载
BSOD 通常发生在下载了包含错误驱动程序的软件时。这种情况会导致 Windows 难以启动。为避免此问题,你需要通过按住电源按钮直到关机来重启笔记本电脑。
系统过热
如果笔记本电脑过热,请关闭电源并放置几个小时让其冷却。拔掉所有 USB 闪存驱动器、HDMI 线缆、控制器等。键盘和鼠标可以保持连接,其他设备必须拔掉。当设备重启后,运行病毒扫描以检查是否存在任何威胁。
Christopher
于10/19/17注册
371 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 的会员
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 名成员
创作了96篇指南
1条评论
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 42
总计 1,425
