跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
按下电源按钮时,平板电脑无法启动。
电池电量耗尽
检查充电口是否干净且无异物。将设备连接到 USB 充电器,并将充电器插入墙上插座。如果 LED 指示灯呈橙色,说明设备正在充电。让设备持续充电,直到 LED 指示灯显示为白色。此时设备已充满电。
电源适配器故障
将 USB 充电器连接到设备。如果电源插座供电正常,且设备与充电器连接、充电器也已插入墙上插座,但设备上没有任何指示灯亮起,则电源适配器可能已损坏。考虑购买一个新的适配器。
电池故障
如果平板电脑仅在插入 USB 充电器时才能开机,则说明电池已损坏。请参考此指南更换电池。
平板电脑无响应
平板电脑死机,没有任何反应。
设备需要强制重启
按压并保持电源按钮 5 秒钟以强制重启设备。等待约 30 秒后再尝试重启设备。另一种重置方法是将曲别针插入设备的重置孔中。重置孔的位置可以在用户指南中找到。
设备需要恢复出厂设置
警告:此操作将抹除所有信息!请先连接 USB 键盘和电源适配器,尝试恢复出厂设置。然后,在按压键盘上的 Shift 键的同时启动平板电脑。选择“故障排除”(Troubleshoot),然后选择“重置你的电脑”(Reset your PC)。最后,选择“完全清理驱动器”(Fully Clean the Driver) 选项以进行恢复出厂设置。
设备无法连接 WiFi
设备无法连接到 WiFi 或互联网。
WiFi 未启用
检查设置选项卡,确保 WiFi 已启用。
设备需要强制重启
需要重置 WiFi 设置
进入设置,在 WiFi 部分下,选择“重置网络设置”(reset network settings) 选项。设置重置后,关闭并重启设备,然后重新连接网络。
路由器和/或调制解调器问题
如果仍然无法连接 WiFi,则可能是路由器和/或调制解调器出现了问题。首先关闭设备,然后关闭路由器和/或调制解调器。30 秒后,重新开启路由器和/或调制解调器,并尝试通过设备进行连接。如果仍然无法连接,则可能是服务提供商的问题。
设备无法从睡眠模式唤醒
设备屏幕在睡眠模式下变黑,且无法通过电源按钮唤醒。
设备需要强制重启
按压并保持电源按钮 5 秒钟以强制重启设备。等待约 30 秒后再重启设备。另一种重置方法是将曲别针插入设备的重置孔中。重置孔的位置可以在用户指南中找到。
屏幕上出现线条
设备屏幕上出现垂直或水平线条。
设备需要强制重启
使用 Micro HDMI 线将设备连接到外部显示器。如果外部显示器上也出现线条,则说明是软件问题。如果外部显示器上没有出现线条,请查看下方的屏幕故障部分。按压并保持电源按钮 5 秒钟以彻底关闭设备。等待 30 秒后再开机。另一种重置方法是将曲别针插入设备的重置孔中。重置孔位置可在用户指南中找到。
设备需要恢复出厂设置
警告:此操作将抹除所有信息!如果强制重启无效,请按 Windows 开始按钮。然后,向右滑动并点击放大镜图标进行搜索。点击设置(setting),输入“factory”,然后从左侧列表选项中选择“删除所有内容并重新安装 Windows”(Remove everything and reinstall Windows)。点击下一步开始。恢复出厂设置通常需要约 30 分钟。
屏幕故障
屏幕可能已损坏,需要更换。请使用指南进行屏幕更换 此处。
Jake Hines
于10/06/16注册
173 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
When I charge my vivotab k0x for 8 to 16 hours the led stays solid orange. When I press the power button for a couple of seconds the led blinks 3 times, whether charging or not. Inserting a paperclip into the reset switch hole does nothing, holding the power button and the volume down button does nothing. What do 3 blinks indicate?
mscir - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 29
过去 30 天: 81
总计 10,520
