跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备运行缓慢
电脑在运行多个程序时速度非常慢,或者执行程序需要很长时间。
程序过多
设备中下载了大量程序时,它们会占用存储空间并导致笔记本电脑变慢。有些程序可能在后台运行而你并不知情,这会导致运行速度进一步下降。找出不使用的程序并将它们从设备中卸载。
积灰
随着时间的推移,硬件中可能会积聚灰尘,导致设备过热和性能下降。将电脑翻转过来,注意底面和侧面的通风口。用吸尘器通过这些通风口吸出电脑内的灰尘。
内存老化或损坏
如果你的电脑在正常操作或运行内存密集型任务时崩溃,或者发出蜂鸣声无法启动,这说明内存可能损坏或内存不足。请参阅你的设备内存更换指南。
硬盘老化或损坏
此电脑中使用的 Seagate Momentus 硬盘在多年使用后容易出现磨损。如果用户通过电源按钮强制关闭电脑,而不是通过操作系统执行正常的关机程序,可能会导致错误或数据损坏。要解决此问题,请准备一份你所用系统版本的 Windows DVD。请注意,版本号并不重要,只要是 Windows XP、Vista、7 或 8 即可。从 DVD 启动,选择“修复计算机”,然后点击下一步。在随后的屏幕上,选择“启动修复”并运行。完成后,你的 Asus UL80VT 应该可以正常启动。如果电脑仍无法正常启动且问题依旧,你可能需要更换硬盘。请参阅硬盘更换指南。
电池续航时间短
电池无法保持电量或电池续航时间不长。
电源适配器故障
确保电源适配器已接通且充电指示灯亮起。如果适配器已插好但指示灯不亮,则说明适配器有故障。请考虑购买新的电源适配器。
电池故障
如果笔记本电脑仅在接通电源适配器时才能启动,或者电池无法保持足够的电量,则说明电池有故障。好在更换电池很容易,请按照提供的指南进行操作。
音频插孔输出声音失真
使用音频插孔时,由于内部金属触点变宽,导致声音失真。
音频插孔故障
经过反复使用,音频插孔内的触点会变宽,导致连接不稳。请先测试电脑扬声器的音频,然后再测试耳机的音频。如果仅在使用耳机时声音失真,则可能是音频插孔或耳机本身有故障。音频时断时续通常是音频插孔松动或故障的信号,因此请确保音频插头完全插入电脑。如果这些输入/输出接口出现问题,则需要更换,请参阅音频插孔更换指南。
无线连接不佳、电脑运行依然缓慢等
在尝试上述方案后,如果设备仍有问题,请尝试以下方案。
操作系统过时
随着设备老化,软件可能会变得陈旧。更新操作系统可确保对最新互联网技术的支持。请遵循此链接中的说明:https://www.microsoft.com/en-us/software...
主板故障
如果你已尝试上述所有方法但问题仍未解决,则可能是组件故障,此时你应该更换主板。主板问题可能是由灰尘或其他物质损坏电气组件引起的。请参阅主板更换指南。
Daniel Shea
于03/18/19注册
63 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 的会员
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 539
